Ladestrom auf welchen Wert einstellen? - 6S1P 1450mAh Akku
  • mycell24
    Junior Member
    • 28.01.2016
    • 4
    Guten Morgen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Ich habe einen Align LiPo-Akku 6S1P 22,2V 1450mAh/45C und als Ladegerät kommt das X-Treme Charger X7 Ultra zum Einsatz.
    Welchen Ladestrom muss ich beim Balancen einstellen (1,45A oder weniger - siehe techn. Daten weiter unten)?
    Ich vermute die 1,45A benutzt man beim Schnellladen, jedoch soll der Akku schonend geladen werden.
    Voreinstellung war jetzt im Lader 0,2A.
    Welche Empfehlungen gibt es?
    Die Technischen Daten des Akku laut Hersteller sind folgende:
    Konfiguration: 6S1P
    Spannung: 22,2V
    Kapazität: 1450mAh
    Entladestrom (max. Dauer): max. 45C (65,25A)
    Entladestrom (max. Kurzfristig): max. 65C (94,25A)
    Ladestrom (max.): 1C (1,45A)
    Balanceranschluss: XHR
    mfg mycell24
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Ladestrom auf welchen Wert einstellen? - 6S1P 1450mAh Akku
    das steht auf dem akku mit wie viel c du den akku laden kannst.
    sicher ist immer ein langsames laden.
    Ladestrom max. = 1c =1,45A (oder weniger)
    du hast dir die antwort schon selber gegeben.
    Zuletzt geändert von michaelczaja; 21.03.2016, 10:56.
    Michael
      1C ist eh halbwegs schonend. Im Zweifelsfall nimmst halt 0.5 C, speziell dann, wenn der Akku noch kalt aus dem Keller kommt und trotzdem dringend geladen werden soll.
      • mycell24
        Junior Member
        • 28.01.2016
        • 4
        Danke erstmal für die schnellen Antworten,
        wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich den Akku mit 1C also 1,45A laden, das wäre dann aber nicht die Schnellladung -> auf dem Akku steht Charging voltage is 25,2V max. Charge current 5C ist Schnellladung mit 5C laden? Also 7,2A? ODER?
        Besser ist umso langsamer ich lade. Mit 0.5C wären das dann mit ca. 700mA.
        Bin ich da richtig oder liege ich daneben?
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          das siehst du so richtig. wichtig ist das deine akkus unter aufsicht geladen werden. richtig schnell würde ich sie nie laden. ich lade meine mit max. 2C denn ich hab ja zeit.
          Michael
            Fliegst du wirklich schon 6s-Helis?
            Mit 5C würde ich nur bei fortgeschrittenem Wissen laden. Sozusagen, wenn mann schon weiß, was er tut.
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              wo siehst du da ein problem?
              Michael
              • mycell24
                Junior Member
                • 28.01.2016
                • 4
                Vielen Dank für eure Hilfe!
                PS: Mir ging es jetzt ums Sachverständnis, wie man das mit dem Laden verstehen muss. Das habt Ihr super gelöst!
                Da ich lieber auf lange Lebensdauer achten möchte will ich hier keinen Akku vorschnell zerstören, so kann ich mir ein gutes Urteil bilden.
                @Taumel S. > Fliegst du wirklich schon 6s-Helis?
                Bis jetzt habe ich noch keinen 6s geflogen. Aber ich habe gerade einen 450L 6s komplett aufgebaut und will mich an ihn heranwagen.
                Hast du Bedenken?
                  Zitat von mycell24 Beitrag anzeigen
                  Hast du Bedenken?
                  Nicht mehr, als wenn mich meine (fiktive) L17-Tochter fragt, ob ich ihr den Porsche borge und ob ich ihr zeige, wie man die Gänge schalten kann.
                  (L17 sind in ßsterreich Teenager, die grad vom Fahrrad kommen und noch nicht einmal 18 sind.)
                  • Thorsten85
                    • 17.12.2013
                    • 581
                    • Bielefeld
                    deine Frage lässt darauf schließen, dass du gerade erst mit dem Hobby angefangen hast. Da ist nichts bei und das ist nichts Verwerfliches, jedoch ist der 450l eine richtige Wildsau bei falscher Einstellung und kann dann-gerade am Anfang- echt fies werden. Lies viel, geh es langsam an, dann wirst du mit dem Heli viel Spaß haben.
                    Zum Akku: ich würde mit 1c anfangen, das dann 3-5 x so machen und immer schön smooth bis auf 35-40 % entleeren. Danach kannst du ruhig auch mal schneller laden. Lies dir bei Gelegenheit mal das Lipo abc durch, einfach Googeln....
                    Viel Freude mit deinem Heli.
                    LG, Thorsten
                    • mycell24
                      Junior Member
                      • 28.01.2016
                      • 4
                      tlw. richtig, bis jetzt hatte/habe ich Plug and Play "Lösungen", also BNF oder RTF (Blade) - dementsprechend sahen auch die Ladegeräte aus. Aber es sollte jetzt etwas ordentliches sein, wenn man schon mal Geld investiert.
                      Auch richtig, klein anfangen... etwas anderes habe ich nicht vor!
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                        Nunja, ich denke das ist eine Glaubenssache und es kommt auf die Qualität des Akkus an.
                        Ich war am Anfang auch sehr vorsichtig.
                        Aber, die ehrfahrung zeigte mir das auch dann ein Akku schnell über geht.
                        Ich Pumpe den Akku immer mit 2C voll ab der ersten Ladung. Und meine Akkus sind noch alle Top.
                        Ich nutze nur noch Akkus von SLS und von diesen kann das jeder ab.
                        Ist ja nur meine Erfahrung.
                        Und es ist jedem selbst überlassen ob er das Risiko eingeht. Ich bin beim Laden aber auch immer dabei und das zu 100%.
                        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
