TRex 600E Kopfdrehzahl
  • TomAusWien
    • 19.08.2010
    • 158
    • am Acker hinter dem Haus
    hab eben einen 600 E neu aufgebaut (aus diversen Zukäufen). Jetzt weiß ich nicht, ob die erreichte Kopfdrehzahl mit den Komponenten passt.
    Verbaut sind:
    ein 14er Ritzel
    ein 170 Zahn HZR
    ein 1220KV Motor
    6S Regler/Akku
    Thomas
    GruÃ? aus Ã?sterreich
    Thomas
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    AW: TRex 600E Kopfdrehzahl
    Was ist denn die erreichte Kopfdrehzahl?
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Verbaut sind:
      ein 14er Ritzel
      ein 170 Zahn HZR
      ein 1220KV Motor
      6S Regler/Akku
      damit erreichst Du max. Drehzahlen um 2300. Das sollte beim 600er reichen.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • TomAusWien
        • 19.08.2010
        • 158
        schon, aber sind die 2300 nicht sehr viel? hab bis jetzt nur kleinere e-helis in betrieb. 60% regleröffnung in schwebe gibt schon was her = zu hohe drehzahl? (hab den 100amp align regler, da werden die hohen drehzahlen wegen dem geringeren stromfluss
        sogar empfohlen) hab einfach angst, dass mir das ding auseinander fliegt
        Thomas
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Ich fliege mit der gleichen Zahnradpaarung, 60% Spektrum Gasgerade, 100A robberoxxy Regler, weicher Kopfdämpfung mit 1800U/min
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Ich hab meinen 12S 600er mit 2300 rpm geflogen.
            Jetzt kommt der allerdings in eine BO-105 und fliegt zukünftig mit 4-Blatt und 1500 rpm
            MfG Christian
            • Fliegerandi
              • 05.11.2007
              • 110
              sogar empfohlen
              Mehr Drehzahl bedeutet mehr Strom, nicht weniger.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                ja, 2300 wäre eher eine hohe Drehzahl. Der Regler taugt nicht für Teillast, deshalb
                die "Empfehlung". Entweder umritzeln, besserer Regler oder beides.
                Torsten
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus
                  Ich lass mir gerade nen Motor mit weniger kV wickeln, dann klappts besser mit weniger Umdrehungen am Rotor
                  Ausserdem wird der Regler etwas geschont
