450L Speed-Rumpf Nickschwingungen
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    Ich flog heute bei kräftigem Wind den 450L im Align-Speed-Rumpf.
    Bei schnellem Flug schwingt der Heli stark auf Nick und fliegt in einer kräftigen Wellenflugbahn. Das seiht heftig aus.
    FBL-System ist das GPro.
    Wie kann ich diese Schwingungen dämpfen? Gibt es da einen Parameter.
    Würde auch versuchsweise ein MicroBeast einbauen. Gäbe es da eine Lösung mit Variation der Parameter im FBL-System?
    Danke für Tipps!
    Guido
    WOMBAT
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: 450L Speed-Rumpf Nickschwingungen
    Hi !
    Das ist beim Speedflug nicht ungewöhnlich und nennt sich Delfinieren. Ich kenne jetzt das GoPro
    nicht,aber nicht jedes Stabi ist für den Speedflug geeignet . Das Microbeast wäre da wohl die bessere Wahl. Reduziere die Taumelscheibenempfindlichkeit. Da sollte helfen. Auch eine höhere Drehzahl (wenn noch Luft nach oben ist) kann helfen .
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Beim MB heißt das TS-Aufbäumkompensation.
      Eine etwas höhere Drehzahl kann auch helfen.
      MfG Christian
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Hallo, ich musste auch die Taumelscheibenempfindlichkeit, allerdings bei GR 18 zurücknehmen, weil ich ebenso, gerade bei Wind, ein starkes Aufbäumen festgestellt hatte. Nahezu komplett weg war es, als ich die Align Taumelscheibe gegen eine spielfreie Tarot DFC Taumelscheibe ausgestauscht hatte.
        Steffen
        • becksbier
          • 22.10.2014
          • 422
          • Gordon
          • Bremen
          Wo bekommt man die?
          http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            Passt der Schwerpunkt?
            Mein 450L hat mit V-Stabi auch anfangs schön den Delfin gemacht (allerdings ohne Speedrumpf). Er war einfach deutlich Hecklastig, Schwerpunkt korrigiert und er fliegt schnurgerade.
            Grü�e, Klaus
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              Zitat von becksbier Beitrag anzeigen
              Wo bekommt man die?
              zB. hier
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                Genau die habe ich verbaut, man muss nur die Kugelköpfe von der Align nehmen. Die Tarot TS ist für den Pro DFC, da sind die Servos etwas anders angeordnet.
                Steffen
                • Wombat
                  • 22.02.2015
                  • 977
                  • Guido
                  Ich habe jetzt in den letzten Tagen an jedem Tag Flüge zur Optimierung unternommen.
                  Die Reduktion der Parameter bei der Taumelscheiben-Empfindlichkeit hat beim GPro nix gebracht.
                  Ich habe jetzt 100 Gramm Blei (!!!!!) in die Hauben-Nase eingeklebt und.... das führt zu dem lustige Effekt, dass sich die Haube nicht mehr normal auf der Unterseite ablegen lässt sondern sich sofort auf die Nasenspitze kugelt. Ziemlich blöde. Aber damit ist der Schwerpunkt neutral... so gerade...
                  Siehe da, der Effekt des Delfinierens ist fast ganz weg! Nur wenn der Hubschrauber gegen den Wind eine harte Böe bekommt gibt's noch minimal so einen Wellenflug-Effekt.
                  Der 450L mit Speed-Rumpf wiegt jetzt abflugfertig 1170 g.
                  Damit fliegt er sich natürlich ziemlich satt. Wie in F3C-Hubi im Bonsai-Format.
                  Ich kann nicht verstehen, dass die Taiwanesen die vordere Haube nicht 5-7 cm nach vorn länger gestaltet haben und ein entsprechend verlängertes CfK-Akku-Brett beilegen.
                  In der gelieferten Ausführung ist der Speed-Rumpf für den 450L definitiv fast unfliegbar im Bereich Speed. Man kann aber sehr gut Schweben damit.
                  Ich werde nun mal das Micro-Beast einbauen am WE und weiter berichten.
                  Zuletzt geändert von Wombat; 11.03.2016, 23:05.
                  • steffen0678
                    • 14.01.2013
                    • 1412
                    • Steffen
                    Ich habe gut 80g in die Nase pappen müssen. Allerdings wirkt sich das Mehrgewicht recht positiv auf die Flugstabilität aus. Sehen tut man ihn auch besser. Zumindest der 6s hat damit für mich immer noch genug Bumms und 3D hacken kann ich eh nicht.
                    Steffen
