Welche Technischen Unterschiede zwischen T-Rex 700 DFC, Pro DFC und 700L Dominator?
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    welche Unterschiede sind zwischen dem T-Rex 700 DFC, T-Rex 700 Pro DFC und T-Rex 700L?
    Oder gibt es keinen bis auf Haubenform und dem Klimbim als Chassiversteifung
    Stefan
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
  • Felikson
    • 24.08.2013
    • 194
    • Felix
    AW: Welche Technischen Unterschiede zwischen T-Rex 700 DFC, Pro DFC und 700L Dominato
    Im DFC war der 750mx Motor drin, ab dem Pro DFC der 800mx, und der top dominator hat den 850mx mit 160a regler. Servos gab es auch unterschiedliche, weiß aber grad nicht welche wo drin waren.
    Von der Mechanik her gibt es neben der von dir genannten hauben und versteifung nur unterschiede bei den Zahnrädern. Ich glaub der dfc hate noch die weißen Zahnräder, ab dem pro dfc die schwarzen. Der top dominator hat eine andere übersetzung motorritzel -> hzr.
    Soweit ich weiss ist das auch schon alles. Also keine gravierende Unterschiede.
    Felikson
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Hallo Felikson,
      danke für deine Antwort!
      Also alles rein optischer Natur
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Es gibt kleine Unterschiede, die sich heftig auswirken können.
        Mein 700E DFC HV hat HV-Servos, die mit 8,4 V klarkommen.
        Der Rotorkopf hat gedrehte und sehr passgenaue Dämpfer aus POM.
        Die Heckrotorwelle verträgt keine großen Drehzahlen und mußte gegen ein verbesserte Version ausgetauscht werden.
        Die Nachfolgemodelle hatten teilweise Servos, die schon beim Einstellen abgefackelt sind.
        Außerdem wurden Dämpfer aus der Spritzgußmaschine mit Formschräge mitgeliefert, die sehr schnell ausleiern.
        Die neuen schwarzen Zahnräder sind besser und noch ein paar weniger wichtige Kleinigkeiten wurden verbessert.
        Gruß Andreas
        T-Rex 250 SE, MicroBeast
        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Wobei von Align nurmehr die Pom Buchsen per Spritzgusstechnik verkauft werden.
          Die Servos haben mittlerweile eine Patchnummer und funktionieren, zumindest gibt es hier seit Monaten keine negativen Berichte mehr.
          MfG Christian
