550 DFC - Ideen für Montage Jive mit KK
  • bapfi
    • 19.04.2014
    • 378
    • Beni
    • Alpenrepublik
    Wie habt Ihr das so gemacht?
    Unter der Akkurutsche wird ja eng mit den gelben Kabeln beim Motor hinten und den Klett kann man dann auch nicht mehr richtig für dir Befestigung Akku nutzen...
  • Rabid121
    Rabid121
    AW: 550 DFC - Ideen für Montage Jive mit KK
    Ich hab ein Klett fix unter dem Regler verlegt, den Regler (YGE 120) mit Motorkabeln nach vorne eingebaut und die Akkuanschlusskabel seitwärts am Regler entlang auch nach vorne geführt. Den Regler mit Kabelbindern an der Rutsche (Lynx) fixiert und fertig. So sind alle Anschlüsse bequem vorne und Hurra
    Michael
    • Rabid121
      Rabid121
      sieht dann so aus... habe ich sogar in den 500er Pro Rexen so untergebracht (da mit dem YGE90LV - ist aber gleich groß) - ist ein wenig enger - ging auch mit Kühlkörper. Zweites Klettband wird weiter vorne fixiert... geht perfekt.
