T-Rex 500L dreht sich beim Abheben um die eigene Achse
  • Flo :)
    Flo :)
    Wollte heute nach Aufbau mit meinem T-Rex 500l fliegen, nach Abheben dreht sich der heli immer nach links bin im Normal Mode geflogen, sonst fliege ich im Heading Hold, wenn ich aber auf Heading Hold umschalte schiebt sich meine Heckschiebehülse langsam auf eine Seite bis sie anschlägt
    Habe das Gpro Flybarlesssystem und fliege mit der DX6 von Spektrum
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Heli dreht sich beim Abheben um die eigene achse
    wenner im Normal Mode wegdreht, ist vielleicht der Vorlauf der Blätter am heck nicht richtig eingestellt?
    Sonst nehm ich an passt am Heck alles?
    Warum fliegst du im Normal Mode wenn du eigentlich nur HeadingHold fliegst?
    Dass die Heckschiebehülse dort bleibt wo du hinsteuerst ist richtig. (was du bestimmt weisst, wenn du HH Mode fliegst?)
    lg
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Normal Modus benutzen nur einige Scaler. Im Trainerbereich braucht man das nicht.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Bazinga
        Bazinga
        Du musst die Wirkrichtung des Hecks im GPro reversieren.
        • Flo :)
          Flo :)
          Danke , ja natürlich ist mir klar das im Heading Hold die Hülse dort stehen bleiben soll wo ich steuere und sie sich nicht in die Mitte stellt, aber wenn ich den Akku anstöpsel ,den Heli nicht bewege und auch nichts steuere nur in den Heading Hold Mode umschalte schiebt sich die hülse trotzdem bis zum Anschlag
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            hast du evtl. die Trimmung nicht in der mitte stehen?
            wenn die Hülse nur sehr langsam läuft hat das im Stand nicht unbedingt etwas zu bedeuten.
            • Flo :)
              Flo :)
              Ok, Danke nochmal ich werde dann mal den Vorlauf der Heckblätter anschauen
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                Hauptsache was geschrieben.. Du musst aufhören Leuten soche Tipps zu geben wenn du nicht sicher sein kannst, dass die Wirkrichtung falsch ist.
                Ich würde sagen, wenn die wirkrichtung falsch wäre dann fliegt der nicht lange!!
                Hast du im HH inizialisiert?? Hast du Die Trimmung sicher auf 0 stehen.. wenn nicht, ist das die Ursache dafür, dass das heck im HH an den Anschlag fährt.
                • Didi Draxler
                  • 21.11.2013
                  • 327
                  • Didi
                  Hallo Leute!
                  Bei meinem 500L war das im Normal-Modus (Wert-40)
                  genauso.
                  Heck wanderte langsam nach links. und ich musst ständig
                  korrigieren. (War beim Landen dann weniger lustig)
                  Nach Rücksprache mit einem "Könner" hier im Forum...
                  ...Danke nochmal an Thomas, musste ich den Null-Punkt
                  des Hecks im Normal-Modus erst "erfliegen".
                  Also den Vorlauf das Heck richtig einstellen.
                  Erst als das erledigt war, stand der 500L im HH-Modus in der
                  Luft wie angewurzelt.
                  LG,
                  Didi
                  DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3316
                    • Ralph
                    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                    AW: T-Rex 500L dreht sich beim Abheben um die eigene Achse
                    ßberschrifft angepasst
                    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                    Gru�? Ralph
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Weiß nicht wie das beim Rex 500 ist, aber wenn mechanisch ordentlich aufgebaut wurde, sollte der Vorlauf schon recht gut passen-
                      schau also mal, ob alles rechtwinklig angelenkt wird.
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        • Rheinfelden und Umgebung
                        Also ich kenne das Gpro ja nicht, aber ich hab im Normalmodus bisher nur ein mal den Vorlauf genau eingstellt. Aber nur, damit ich sowas auch mal gemacht habe. Ansonsten, da ich nur im HH Modus fliege, hab ich das nie mehr gemacht. Und die Helis stehen wie angewurzelt in der Luft. Das kann man machen, muss es aber nicht, wenn man nur HH-Modus fliegt.
                        mini Protos - HD500 Cell
                        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Bei gewissenhaftem Aufbau der Mechanik ist der Vorlauf ja automatisch im richtigen Bereich, daher klappt es dann
                          auch ohne Einstellen des NM im HH Modus.
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            Leute!!
                            Die Diskusion über Vorlauf ist NONSENS wenn der GYRO Driftet!!
                            Richtig aber 1 Umdrehung am kugelkopf macht eben im NM den Unterschied.. ob der Heli sich dreht oder nicht..
                            Das Heck steht auch ohne erfligen im HH Mode wenn der Gyro nicht drifftet. und....
                            Im Normalmode kannst du den Vorlauf immer nur für eine Drehzahl erfliegen.. Somit wenn du in der Normalenflugphase bei zB 60% Gas dein Heck im NM einstellst passt es in der Idle bei zb 80% nicht mehr.. Trotzdem hält das Heck im HH in der IdleKurve.
                            Sieh zu, dass das Heckservo im HH nicht driftet..
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              Genau das! Trimmung, Stabi Null/Mittelstellung, (Sender)Kalibrierung, etc...
