nachdem ich immer wieder festgestellt habe, dass es Verwirrungen über die Wellenlängen der 700/800er HRW's gibt, habe ich mal eine Auflistung ALLER HRW's erzeugt.
Ev. hilft es ja dem ein oder anderen.
Bitte an die Mods, ev. diesen Thread zu pinnen, DANKE
Danke. Kann man immer mal gebrauchen. Könntest du vielleicht noch den Abstand der Löcher vom jeweiligem Wellenende angeben? Das wäre hilfreich, falls man das mal in anderen Helis verbauen möchte.
H70035 wurde laut freakware durch H70H003XXT ersetzt?
Ja ok, das kann ich machen, zumal die Löcher, bzw Abstände bei allen gleich sind, außer unten eben die 8mm drauf rechnen.
Zu Freakware Angabe:
korrekt, H70035 ist für 2 Lager und H70H003XXT fürs 3. Also von Align abgekündigt.
Die H70035 bekommt man nur noch noch als Lagerware bei Händlern
Wenn nicht, den unteren Stumpf abdremeln, falls es unten stört, ansonsten ist es egal, da sie oben identisch ist.
Zuletzt geändert von marndra; 18.12.2015, 09:42.
Grund: Korrigiert, H70035 ist abgekündigt, bekommt man aber noch als Lagerware
