ich habe von meinem T-Rex 500l ein Hauptrotorblatt (Original Align) beschädigt. Das andere ist noch in Ordnung. Kann man dieses Blatt mit einem Rotorblatt aus einem anderen Satz zusammen verwenden?
Die Frage ist, ob die Blätter immer paarweise gewuchtet sind, oder Align jedes einzelne Blatt exakt gleich herstellt, so dass man diese problemlos kombinieren kann.
Wie geht das denn mit dem Feinwuchten? Erstmal die Blätter einzeln wiegen, ob die gleich schwer sind und dann ne Schraube durch die beiden Blätter und schauen, ob es ein Blatt nach unten zieht. Oder gibt es da sonst noch was zu beachten?
Dazu brauch man ein Rotorblattwaage.
Alternativ kannst du die Blätter in Einbaulage mit auf einer Schraube montieren.
Die Schraube dann auf 2 gleichen Gläsern aufliegen lassen.
Wenn die Blätter exakt in der Waagrechten stehenbleiben passt es.
Ggf. musst du mit Tesastreifen das Gewicht ausgleichen.
