Suche passenden Motor für T-Rex 600 FBL
  • ion78
    ion78
    Hi Freunde,
    ich habe mir günstig aus der Bucht einen T-Rex 600 EFL ersteigert
    Er ist wie folgt ausgestattet.
    - ESC: Castel Phoenix Ice 75A
    - BEC: Castel 20A Pro
    - Motor: Lipolice lph 4025 650KV
    - FBL System: Spektrum ar7200bx Microbeast
    - Servos: Futaba S3152 an der Taumelscheibe und am Heck Futaba S9253
    Ich bin bis jetzt nur T-Rex 450 geflogen. Ich habe alles nochmals sauber eingestellt und gecheckt und auch das Microbeast neu eingelernt.
    Mir ist aufgefallen, dass der Heli ein wenig zu wenig Drehzahl hat, nachgemessen bei 85% Gaskurve 1500 U/min.
    Er liegt super ruhig in der Luft, könnte aber echt mehr Drehzahl vertragen.
    Es sind 170er Haupzahnrad und ein 19T Ritzel drauf und ich fliege mit 6S / 5000mAh.
    Nun suche ich einen gescheiten Motor, der gut und günstig ist, und der zum restlichen Setup passt, oder auch eine andere ßbersetzung.
    Also 6S, 75 Ah ESC mit mehr Umdrehungen.
    Könnt Ihr mir was empfehlen?
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Suche passenden Motor für T-Rex 600 FBL
    Egal was für ein Motor, mit deinem 75A Regler wird das nichts an 6S, der ist einfach zu dünn.
    Gruß Stefan
    • ion78
      ion78
      Danke Stefan,
      Na so ähnlich habe ich mir das schon gedacht.
      Hast Du eine Empfehlung für eine Motor/Regler Kombo.
      3D ist noch weit weit weg, für's erste sollte es zum vernüftigen Rundflug langen.
      Grüße,Heiko
      • Pexy
        • 329
        Zitat von ion78 Beitrag anzeigen
        ...und ich fliege mit 6S / 5000mAh
        welcher 5000mAh Akku passt den Akku-Schacht des T-Rex 600 EFL?
        Ich hatte zwei 600er, aber maximal einen 4400mAh habe ich gerade so reinbekommen. Bei den 4000mAh gibt es mehr Auswahl die passen.
        Gruss,
        Pexy
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Regler ist einfach: Hobbywing 100A Platinum V3
          Zum Motor: Der passende Motor aus dem aktuellen Align-Sortiment ist der 730MX
          mit 850kv. Du musst halt schauen, welche Ritzel es gibt und dann rechnen, welche
          kv Du brauchst, um auf Deine Wunschdrehzahl zu kommen. Dann kannst Du (fast)
          jeden Motor mit der richtigen kv nehmen.
          Du kannst Dich auch nach einem Align 600MX mit 1200kv umschauen. Der passt
          auf jeden Fall rein. Aber: Ritzelgrösse berechnen!
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 574
            hast du einen richtigen EFL oder einen ESP, denn die ßbersetzung ist schon komisch.
            Normalerweise 13 Ritzel und 112 Hauptzahnrad.
            Dann hast du nämlich das Problem mit dem Durchmesser vom Motor max 45mm.
            Gruß Christian
            • ion78
              ion78
              Moin parkplatzflieger, ist der vernünftig? Der Preis ist auf jeden Fall klasse!
              • ion78
                ion78
                Hi Kaputto,
                kannst Du mein Profilbild sehen? Da habe ich ein Foto von der Seite gemacht.
                Ich vermiute, es war mal ein Nitro, weiss ich aber nicht.
                • ion78
                  ion78
                  Gruss,
                  Pexy
                  Ich denke, es ist entweder ein altes Chassis, oder es war mal ein Nitro.
                  Der Akku ist vorne, steht auf 13:00 Uhr, und der Motor ist unten.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Natürlich ist der Regler vernünftig - zumindest für bis zu 6s. Wenn Du
                    wirklich nicht über 6s raus willst, ist der Regler das Beste, was Du heute
                    für relativ wenig Geld kriegen kannst. Ich flieg den im 550er-Rex und würde
                    den auch bedenkenlos in meinem Voodoo verwenden.
                    Torsten
                    • ion78
                      ion78
                      Top, Danke!!! Erst einmal bleibe ich bei 6S denke ich, ansonsten wären die Lipo's ja nutzlos.
                      • Tomcat911
                        • 23.10.2011
                        • 1151
                        • Holger
                        Etwas verwirrend..ein 600 EFL ist normalerweise vom Namen her doch ein PRO, also 12s.
                        Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
