Aussetzer am T-Rex 450 Sport
  • Mich_ael
    • 26.10.2010
    • 254
    • Herforder Modell Flug Verein e.V.
    AW: Aussetzer am T-Rex 450 Sport
    Was meint ihr zu statischen Aufladung
    mfg Michael
    MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
    http://www.hmfv.info
    • Rolo
      Rolo
      Ist die Leitung aus einem Servo raus?
      Kabeldurchführung am Gehäuse fehlen bei manchen originalem Servo's.
      Dieses Problem hatte ich auch schon mal.
      MfG
      Rolf
      • Mich_ael
        • 26.10.2010
        • 254
        MfG
        Rolf
        Die servos arbeiten ganz normal. Die sind ja mit dem BD 3sx verbunden
        mfg Michael
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          verwendest du DSMX Sats?, die blinken nicht mehr nach einem Spannungseinbruch (Brownout).
          Da die dieses "Quick Connect" haben.
          Zitat aus der Anleitung:
          DSMX Empfänger sind mit der Quick Connect
          Funktion ausgestattet, die sich unverzüglich nach einer Stromunterbrechung
          wieder verbindet. Die Architektur von DSMX verhindert so den Brownout im
          DSMX Mode.
          Nicht das da trotzdem was mit der Spannungsversorgung ist?.
          Gruß Heiner
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Da tippe ich auch drauf. Zumal bei dieser Sat-Lösung. BD weist im Manual auch explizit drauf hin, dass die Spannung einen gewissen Wert nicht unterschreiten darf.
            @Michael: Versuche mal auf der Werkbank die Rotorblätter festzuhalten und pitch mal anständig hoch und runter, kontolliere aber vorher nochmal Fail Safe.
            GruÃ? Frank
            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
            • Hexagon
              • 16.09.2015
              • 583
              • Magnus
              • Raum Frankfurt M.
              Kann gut sein, mir hat ein bekannter mal erzählt, dass Spektrum bei sowas sehr anfällig wäre. Allerdings war es ein 700er...
              450 Sport, Mhhhm welcher?^^
              Gibt so viele
              Hex
              Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
              • Mich_ael
                • 26.10.2010
                • 254
                Gibt so viele
                Hex
                Der T-Rex 450 Sport , ich glaube da gibt es nur ein Modell, ok nun mit FBL Kopf und BD
                Zuletzt geändert von Mich_ael; 12.10.2015, 20:30.
                mfg Michael
                • Mich_ael
                  • 26.10.2010
                  • 254
                  DSMX Mode.
                  Ups das wusste ich noch gar nicht. Dann ist einer der Empfänger schon mal mehr verdächtig. Ich werde mal mit einem anderen (geliehen) probieren.
                  mfg Michael
                  • Mich_ael
                    • 26.10.2010
                    • 254
                    Ja deshalb hatte ich den Originalen Regler aus gewechselt gegen HW 50A weil ich das BEC in verdacht hatte
                    mfg Michael
                    • Mich_ael
                      • 26.10.2010
                      • 254
                      Leider hat auch das wechseln vom sat nix geholfen. Nun werde ich noch den Motor tauschen. Und dann bin ich am Ende der Fahnenstange.
                      mfg Michael
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Versuche es noch mit zwei Elkos, vielleicht hast Du doch Spannungseinbrüche, Rückströme der Servos oder was auch immer.
                        Schaue mal bei Mikado vorbei, da wird das mit dem Elkos erklärt.
                        Wie waren noch die Symptome genau? Motoraussetzer mit Zucken der Servos?
                        Siggi
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Hallo Michael, ich habe ein fast gleiches Problem gehabt...( beim 800er ) ...ist nur
                          ein Gedanke, schau mal nach Deiner TS.
                          Sorvogestänge wegmachen und TS von Hand rauf runter bewegen, sollte
                          sie schwergänig sein, hast Dein Fehler
                          GruÃ? Harald
                          • Mich_ael
                            • 26.10.2010
                            • 254
                            Das mit des TS werde ich mal kontrollieren
                            Ob die Servos mit zucken kann ich garnicht so genau beantworten
                            mfg Michael
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              Beim Blade300x hatte ich das selbe Problem.
                              Der hat einen Riemen und der hat sich statisch aufgeladen.
                              Kabel vom Heckrohr nach vorne gelegt und Problem war beseitigt.
                              lg
                              • Mich_ael
                                • 26.10.2010
                                • 254
                                So mal der aktuelle Stand der Ermittlungen.
                                Motor gewechselt = komplett abgeschaltet
                                einen neuen SAT angebaut und nur mit dem einen geflogen, Heckrohr geerdet = 2x Akku in der Halle (10cm über Grund) geschwebt = geht
                                einen Tag später im Garten (10cm über Grund) Motor komplett aus
                                jetzt werde ich das BD3SX mit einem HC3SX (ausgeliehen) tauschen
                                mfg Michael
