T-Rex 250SE - Umbau auf FBL
  • David Kreipner
    • 07.05.2008
    • 691
    • David
    • 64807 Dieburg
    vor einigen Jahren habe ich alle Hubschrauber (bis auf einen ) verkauft und bin seither nur noch Multikopter geflogen. Jetzt würde ich gerne den kleinen übrig gebliebenen 250er SE wiederbeleben ...
    ... da ich zwischenzeitlich auch von Futaba zu Graupner gewechselt bin, muss ich diesen eh neu verkabeln. Zudem wollte ich immer mal den GR-18 mit FBL-Firmware ausprobieren. Bin früher nur Beast geflogen, Stabi fand ich grausam. Naja, jetzt will ich mal den GR-18 testen, ob mir das Feeling mit dieser FC liegt.
    Lange Rede, gar kein Sinn .... ich such einen brauchbaren FBL-Kopf für den Kleinen.
    Kann mir wer was empfehlen? den DFC-Kopf, oder den normalen FBL?
    Was brauch ich noch dazu? Wie gesagt, ist lange her und lange nicht mit dem Thema beschäftigt.
    Brauche ich neue Taumelscheibe? Meines Wissens ja, Blattlagerwellen auch? Wahrscheinlich! Brauch ich das bei beiden, also beim DFC ja, beim normalen FBL-Kopf auch?
    Hat jemand Tipps, an was ich noch denken muss. Brauch ich weitere Dinge?
    Ich wäre für kleine Hilfestellung dankbar.
    Gruß David
    Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: T-Rex 250SE - Umbau auf FBL
    Flybarless Hauptrotorkopf - T-Rex 250 Microheli MH-TX2002F - freakware
    Ich hab meinen 250se mit diesem Kopf umgebaut.
    Es werden die Original gestänge verwendet.....und sonst bleibt auch alles vom Stock erhalten
    Gruß Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Wenn die gleichen Gestänge verbaut werden ist das Zentralstück auch so hoch wie das Zentralstück vom Paddelkopf?
      Ich habe den mit Mikado Verlängerungen im Einsatz, hätte aber gerne den Kopf niedriger.
      Siggi
      • David Kreipner
        • 07.05.2008
        • 691
        • David
        • 64807 Dieburg
        20,00 Euro ... und der taugt was? Hatte jetzt mit wesentlich mehr gerechnet.
        Ob Rex 250 oder Rex 250SE is egal, oder?
        Danke für den Tip. Ich schaue mir das mal genauer an.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Hat jemand diesen Kopf und kann was dazu sagen?
          T Rex 250 Parrot Align Copter X
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Soweit ich was gelesen habe, soll der Parrot Kopf nicht besonders sein.
            Es gäbe da noch den von HK.
            Flybarless Rotor Head Assembly Trex 250 / HK250
            Was mich am original Kopf mit Mikado Umbau stört ist das der Kopf sehr hoch baut und trotz schwarzer Gummis und zusätzlichen Passscheiben immer noch sehr weich ist.
            Wie ist es bei Euch und bei welchem Kopf?
            Siggi
