T-Rex450l Schiebehülse steuert nicht richtig
  • Pawler
    Pawler
    vielleicht kann mir jemand Helfen.
    Setup:
    T-Rex450l Super Combo
    Spektrum DX7 Sender, der schwarze
    Ein DSMX Sat. am GPro
    Problem:
    1. Im HH (AVCS) steuert die Schiebehülse im Heck in einer Richtung immer wieder auf Mitte zurück. Gain ist auf Kanal5 und bei 60%.
    Die andere Richtung funktioniert, steuert am Ende leicht wieder gegen aber nicht bis zur mitte.
    Im normal modus steht die Hülse ohne Trimmung im GPro setup absolut perfekt in der mitte.
    2. Beim langsamen hin und herbewegen des Steuerknüppels zwischen ca. 40% und 45% zuckt die Hülse hin und her.
    Hab daraufhin den Kanal gedreht dann ist das Phänomen auf der anderen Seite der Knüppelstellung aber immer noch auf der gleichen Seite der Schiebehülse.
    Also schließe ich die DX7 aus.
    - Hab auch schon auf Kanal7 umgestellt, gleiches Problem.
    - Alle möglichen Varianten im GPro Setup durchgespielt.
    - Servoarm nach innen versetzt für mehr Servoweg.
    - Senderoutput kommt laut GPro Software gleichmäßig an wenn ich den Knüppel bewege.
    - Hülse läuft absolut leichtgängig.
    Weiß im Moment nicht weiter jemand ne Idee?
  • frajag69
    • 29.06.2013
    • 286
    AW: T-Rex450l Schiebehülse steuert nicht richtig
    Eventuell falsche servoeinstellungen im gpro???
    • lordpepe
      lordpepe
      Ich glaube im HH Modus ist das ganz normal. Du testest hier auf dem Tisch oder fliegst du?
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Normal.
        Du musst bedenken das du das Servo nicht direkt steuerst im HH Modus.
        Du gibst nur eine Drehrate vor. Und der kreisel versucht das zu erreichen.
        Und das kann der im Stand nicht machen.
        Im Normal Modus soll das Servo deinen Eingaben folgen. Aber auch nur da.
        Gruss Sebastian
        • Pawler
          Pawler
          Okay, danke schon mal.
          Ich denke ich hab mich zu umständlich ausgedrückt.
          Zur Verständlichkeit, wenn ich den Steuerknüppel für das Heck ein wenig nach links bewege geht die Hülse langsam nach rechts und bleibt dort stehn.
          Bewege ich den Knüppel nach rechts schiebt die hülse nach links zittert kurz bei 40% Knüppelstellung, fährt weiter auf Anschlag, lasse ich den Knüppel zurück in mittelstellung geht die Hülse auch wieder in mittelposition. ßhnlich wie im Normal Modus.
          Also bei meinem 550l mit Microbeast Plus schiebt sich die Hülso schön gleichmäßig hin und her und bleibt am Anschlag stehen.
          Ist das denn beim GPro normal das im HH Modus die eine Seite wieder zurück in mittelstellung steuert?
