Nachdem mir heute bei Flug 206 (nein, nicht alle heute, insgesamt) ein Motorlager im RCM-BL500MX auseinander geflogen ist, darauf sich die Glocke schief gestellt und mir 3 Magnete angeschliffen sind, brauche ich einen neuen Motor
Da ich es irgendwie uncool finde, dass ein Motor nur 206 Flüge hält, stellt sich mir die Frage nach einer haltbareren Alternative.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Scorpion HK3226 1600KV? Passt der überhaupt rein?
So einen MINIPYRO 400 finde ich eigentlich schon wieder zu teuer für den Heli.
Scorpion: HK-3226-1600KV
Stator Durchmesser: 32.0 mm
Stator Stärke: 26.0 mm
Stator Arme: 9
Pole: 6
Windungen: 7-Turn Delta
Draht: 26-Strand 0.23 mm
U/min/V: 1600
Leerlauf (Io): 2,19 A @ 10 V
Widerstand (Rm): 0.011 Ohm
Belastbarkeit: 70A
Max Leistung: 1550 W
Gewicht: 239g
Durchmesser: 40,9 mm
Welle: 4.98 mm
Motorlänge: 50,5 mm
Wellenlänge: 75,5 mm
Max. Lipo Zellen: 6S
Motor Timing: 5deg
Motor Frequenz: 8kHz
Max Belastung Peak: 90A (2sec)
Max Leistung: 2000 Watt (2sec)
...ander Frage,
meine TS vom 500L hat schon Spiel 0,5-0,8mm ca. zwischen den scheiben.
Kennt ihr das, nach ca 25 Flügen??!!
Die fliegt bald ausseinander.
Der Kundenservice meint es liegt am aggressivem Schmierstoff.
haha
...ander Frage,
haha
Mein align 450 pro hatte nach ein paar Flügen auch ordentlich spiel in der TS. Ein Flieger kollege hat nen 500L Dominator. Hier gabs nach 30 Flügen etwa auch schon ordentlich spiel. Jetzt hat er extra ne ganz neue gekauft und die hat ab werk schon spiel. Die Align Qualität ist halt nicht Oberklasse, fliegen aber trotzdem brauchbar, tausch die TS gegen eine von einem anderen Hersteller, sofern es was passendes gibt.
BTT: wenn der Motor zerstört ist, ist der Scorpi sicher eine gute Variante. Ansonsten (davor) kann ich jedem nur (rechtzeitig) das Tuning bei brushlesstuning.de (o.ä.) empfehlen. Ich fliege den getunten Motor schon sehr lange (2 1/2 Jahre) im 1. 500 DFC und seit einigen Wochen auch im 2. 500 DFC. Leistung ohne Ende (entspr. Regler vorausgesetzt!!!!) und wartungsfreie Lager... einfach nur fliegen und über die geile Leistung freuen... kein ßlen, kein garnix
Ich würde gerne einen Kontronik Pyro 600 einbauen.
Die haben aber eine 6mm Welle.
Wo bekomme ich dafür ein passendes Ritzel?
Schrägverzahnt und Modul 0,7 sollte es sein. 11 oder 12 Zähne.
