T-rex 450 DFC Starrantrieb vibriert
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    ich habe nun den gebraucht gekauften 450er DFC wieder ganz, laut Veräufer ist der nur mal beim starten umgekippt.
    Jetzt hab ich also mein neues AR7200BX eingebaut und sauber eingestellt und wollte ihn mal ohne Blätter Probe laufen lassen. Dabei fallen diese heftig kreischenden Geräusche auf, die sich meiner Meinung nach im Heckrohr bilden. Hat der Starrantrieb nur vorne und hinten ein Lager oder sitzt in der Mitte auch noch eins ?
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: T-rex 450 DFC Starrantrieb vibriert
    In der Regel sind zwei Lager verbaut. Natürlich kann der Vorbesitzer aber auch ein Drittes eingebaut haben.
    Die Lager sollten nicht symmetrisch montiert werden, um ein Aufschwingen der TT zu vermeiden.
    Versuch mal, das Heckrohr etwas weiter rauszuziehen, so dass die Kegelräder etwas mehr Spiel haben. Vibrationen können auch minimiert werden, wenn die Kegelräder auf der TT um je 90 Grad verdreht aufgesetzt werden. I.d.R laufen die selten Rund.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      Was genau meinst du mit nicht symmetrisch ?
      Die TT selber eiert ein wenig wenn ich sie in der Hand drehe.
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        Nicht Symmetrisch heißt, dass du die zwei Lager nicht in gleichem Abstand von den Wellenenden anbrigen sollst also zum Beispiel nicht bei 1/3 und bei 2/3. Sonst kann die Welle schwingen und der Heli fängt an zu zittern. Deswegen habe ich meinen Sport V2 auch nicht auf TT umgebaut sondern fliege nach wie vor mit Riemen.
        Grüße TPK
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          Wie soll denn das auch gehen ? die Lager haben doch alle eine feste Position vom Hersteller aus. Im Rohr selber ist ja kein Lager....
          Das Heckrohr etwas rausziehen bringt allerdings auch nichts, hab ich gerade mal versucht.
          Mein anderer 450er mit TT läuft ganz normal
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            Ne schau die haben als Ersatzteil zum Beispiel kein Lager drauf und mit dabei. http://www.freakware.de/p/heckrotor-...053-a26459.htm
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              von welchem lager redest du jetzt genau ? also im rohr selber ist keins. nur hinten und vorne ist eins wo die kunststoff zahnräder drin sitzen.
              ich hab das heck hinten mal zerlegt. das zahrad welches die TT hinten aufnimmt eiert auch, dazu eiert die TT selber auch noch ..... ob das schon ausreicht damit sich die TT aufschwingt ? was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                ok. dem anderen rex mal von hinten an den arsch gegriffen
                hier ist auf der TT tatsächlich ein schwazes gummi in welchen ein lager steckt. wo kriegt man denn dieses zubehör teil zu kaufen ? hab ein bild davon angehangen.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  kleine ursache.... grosse wirkung. habe dieses lager nun mal in den anderen mit eingebaut und schon sind die vibrationen weg
                  ich nehme mal an das dieses teil aber von haus aus schon verbaut wird bzw dem baustaz bei liegt ?
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Nein gibts auch einzeln
                    Gruß Sascha
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      ja klar gibts das einzeln. ich meine nur das es wohl auch bei einem neuen bausatz schon mitgeliefert wird ?
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        Bei einen neuen Bausatz ist das natürlich mit drin aber nicht wenn man Kardanwellen als Ersatzteile kauft. Da muss man das Teil selber mitbestellen.
                        GrUß TPK.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          dann hab ich heute immerhin was gelernt. auch der andere 450er dfc den ich habe, habe ich damals gebraucht gekauft. der hatte allerdings nur 20 flüge auf dem rücken und war in einem tip top zustand. als ich bei dem hier jetzt ins heckrohr geguckt habe war ich schon etwas erstaunt das bei so einer langen starrwelle kein lager im rohr selber zu finden ist. kein plan was der vorbesitzer damit wirklich angestellt hat, aber der kopf war ja auch nicht sauber genug zusammen gebaut von daher wundert mich das mit dem heckrohr nun auch nicht.
