Trex 600 ESP: Heckrotorgehäuse verdreht sich ?!
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Das Alu-Heckrotorgehäuse bei einem 600 ESP wird nur mit einer Schraubverbindung auf dem Heckrohr festgeklemmt. Im Heckrohr ist zwar an dieser Stelle ein Loch, wo ein Stift als Verdrehsicherung o.ä. reinpassen würde, aber am Gehäuse ist nix entsprechendes.
    So etwas kenne ich aber von anderen Heli´s.
    Selbst wenn die Schraube bombenfest angezogen ist, muss ich immer wieder feststellen, dass sich das Gehäuse etwas nach links oder rechts verdreht hat. Ich kann aber nicht sagen, ob das beim Verladen ins Auto (wäre blöd) oder beim Flug (besonders blöd) passiert.
    Wie kann man die Befestigung gegen Verdrehen sichern ? Mein nächster Versuch wäre jetzt, etwas Tesafilm etc. um das Rohr zu wickeln, um etwas mehr Anpressdruck zu bekommen.
    Gibt es noch bessere Lösungen ?
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Trex 600 ESP: Heckrotorgehäuse verdreht sich ?!
    Du hast ja mit dem Heckteil hinten wo die Seitenflosse angebracht wird, ein kunstoff oder Alu teil wo durch das leitwek und in das loch im Rohr geht. So hast du es gegen verdrehung gesichert. Kann sonst noch ein foto nachreichen.
    Gruss Stephan
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      Es reicht schon ein kleiner Streifen Gewebeklebeband um das Rohr bzw. musst noch nicht mal ums Rohr rum, an einer Stelle reicht schon und dann dreht sich da nichts mehr.
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        Schaut das nicht so aus.
        _______________________
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          Das Bild kenne ich. Bei meinem Gehäuse sieht das aber anders aus. Auf dem beigefügten Bild ist links die Version mir Verdrehsicherung, während das rechte Gehäuse nur mit einer Schraube geklemmt wird.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Das Heckrotorgehäuse rechts am Bild ist vom Nitro.
            Entweder du erreichst die nötige Klemmung mit einer Lager Klebeband wie schon die Kollegen geschrieben haben oder du besorgst dir ein anderes Heckrotorgehäuse.
            MfG Christian
            • Saabfan
              • 05.02.2009
              • 544
              Tatsächlich ? Das Teil war jedenfalls in meinem 600-ESP-Bausatz drin. Möglicherweise ein Verpackungsfehler vom China-Mann.
              Mit einer Lage Klebeband hält es jetzt.
              @all: danke für die Antworten.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Sorry mein Fehler, hab grad meine alte ESP Anleitung nochmal rausgeholt.
                Beim ESP war dieses Teil tatsächlich verbaut.
                Freut mich für dich dass es hält.
                MfG Christian
