So, der Umbau des alten Rex ist fertig.
Gestern Beast Setup durchgearbeitet.
Folgendes Problem!
das Heck vibriert waagerecht.
Wenn ich dann vorwärts anflieg gibt sich das.
Beim Stoppen schaukelt sich die Geschichte wieder auf.
Wär das Heck ruhig, wäre der Heli ruhig.
Riemen ist stramm. Alle Schrauben sind angezogen und gesichert.
Werd icxh heut probieren.
War bei
IDLE1 auf 54 (Heckservo DS520)
Dann wieder Test.
Aber Ansich ist der T-REX 450S GF Umbau ein "geiles"
Teil.
Starker Motor und ziemlich stabil!
Macht einfach Freude, wenn man selber bastelt und...
dann klappts auch noch!!!
Aber vorher das Setup des bEast durchforstet.
Mein Vorgänger (hat den Heli von Freakware af FBL umbauen lassen)
hatte die Drehmoment-Vorsteuerung auf invertiert/leicht geststellt!
Also völlig falsch.
Das dürfte das Beast durcheinander gebracht haben.
Hab sie jetzt ausgeschaltet, und der Heli liegt völlig ruhig in der Luft.
Einzig, hin und wieder in Zucken nach rechts (10-15cm)
Da muss ich noch gucken, woran das liegt.
Aber ansonsten...puhh!
Motor und LiPo waren "ordentlich" warm.
Ich muss den Abstand Ritzel/HZR nochmals checken,
denn mit angreifen war beim Motor nix.
Und das nur im Schwebeflug und ein paar kurze Pitch-Stösse,
um zu sehen, ob er beim Pitchen ruhig bleibt.
