T-Rex 600 ESP - Hilfe, schon das 3. Nickservo defekt!
  • F.Listmann
    Junior Member
    • 18.04.2014
    • 12
    • Münster und Bad Neuenahr
    letztes Jahr habe ich günstig einen T-Rex-600 ESP erstanden.
    Leider bin ich seit dem mit diesem Heli noch nicht allzuviel geflogen, denn irgendwie
    ist mittlerweile bereits das 3. Nickservo ausgestiegen.
    Die beiden ersten Male hatte ich Glück, weil der Heli noch am Boden war. Gestern bewegte er sich kurz nach dem Abheben reichlich flott in meine Richtung und ich musste den Motor blitzschnell abschalten, sonst hätte mich der Heli erwischt.
    An der TS arbeiten 3 ThunderTiger-Servos. Am Heck ein Futaba. Der Motor ist Stock, der Regler ein Talon 90. Als Empfänger ist ein Spektrum mit Satellit verbaut, die Funke ist eine DX6i. Mechanisch gesehen ist alles in Ordnung, das Servo hat da keinerlei Widerstand seitens der Anlenkung.
    Warum verabschiedet sich immer nur das Nickservo nach kurzer Zeit? Könnte das am Empfänger liegen?
    Fliegen statt reparieren.
    Nano CPX, Nano QX, T-Rex 500, T-Rex 600
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: T-Rex 600 ESP - Hilfe, schon das 3. Nickservo defekt!
    Steht die Ausgangsspannung im Talon vielleicht zu hoch?
    GruÃ? Stefan.
    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
    • F.Listmann
      Junior Member
      • 18.04.2014
      • 12
      Nein, das habe ich schon kontrolliert.
      Außerdem war beim ersten Defekt noch der Stock-Regler drin - gleiches Spiel.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich kann dir nur Empfehlen Kauf dir 3 x das Savöx 1258 und flieg damit.
        Mit diesen Servos hast du keine Probleme die sind seit Jahren bewährt und günstig.
        MfG Christian
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Was bedeutet kaputt?
          Macht es nichts mehr? Blockiert es? Wird es heiß?
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Der einzige Nachteil an einer 120° Taumelscheibe ist, das das Nickservo höher belastet wird als die anderen beiden.
            Was genau für Servos hast du da am Arbeiten ? Paddel oder FBL ?
            Ich flieg im Paddel 600er die ollen S3152 und die laufen und laufen und laufen ( Heli hat 70 lt. Nitro durch )
            Also ev. alle 3 TS Servos ersetzen und du solltest Ruhe haben.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • F.Listmann
              Junior Member
              • 18.04.2014
              • 12
              Aktuell sind das die ThunderTiger DS 1213
              Der Heli hatte am Anfang noch den Paddelkopf. Vor zwei Wochen habe ich ihn auf FBL mit einem Microbeast umgebaut. Die ersten beiden Defekte traten noch mit dem Paddelkopf auf. Der letzte jetzt nach etwas längerer Zeit mit FBL.
              Das Nickservo macht einfach nichts mehr.
              • F.Listmann
                Junior Member
                • 18.04.2014
                • 12
                Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich ausser Schwebeflug bzw. ganz leichtem Rundflug mit dem Heli noch nicht viel gemacht habe. Daher wundere ich mich schon, woher die eventuelle ßberlastung für das Nickservo herkommen könnte.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Welche Frequenz hast den im MB eingestellt?
                  Ansonsten siehe meine Empfehlung oben.
                  MfG Christian
                  • F.Listmann
                    Junior Member
                    • 18.04.2014
                    • 12
                    Die Frequenz weiss ich gerade nicht, aber ich hatte mir die korrekten Daten natürlich vorher besorgt und auch eingestellt. Davon abgesehen, passierte mir das ganze ja auch schon 2x mit dem Paddelkopf und dem Futaba-Gyro.
                    Also - einen defekten Empfänger kann ich demnach ausschließen?
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Da Du bereits die Spannung, und die Ansteuerfrequenz ausschließt und die Servos laut Leistungsangaben für einen 600er mehr als Ausreichend seien sollten, hätte ich noch drei weitere Ideen.
                      • Die Versorgungsspannung im Empfängerstromkreis bricht immer mal wieder zusammen und der häufige "Reboot" killt die Elektronik im Servo.
                      • Du hast hohe Rückströme aus den Servos, die die Elektronik killen.
                      Gegen beides hilft ein Kondensator im Empfängerstromkreis
                      • Die Qualität der Servos ist einfach "durchwachsen" (Ich kenne die Servos nicht und kann das somit nicht beurteilen - nur eine Idee).
                      Die Alternative wurde Dir mit den 1258TG schon genannt. Ich fliege sie selbst im Logo550SE und im Rex550XL und bin sehr zufrieden (Soft 3D).
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1513
                        • Sebastian
                        • Nürburgring, Neuwied
                        Hi.
                        Alle 3 Servos gehen auf der Nick Position kaputt. Egal ob mit Paddelstange oder Fbl.
                        Da würde ich fast drauf tippen das sich da was verspannt und das Servo über Gebühr belastet.
                        Auch wenn man da schonmal geguckt hat. 4 augen sehen mehr als 2.
                        Also evtl. mal jemand anderem draufgucken lassen.
                        Gruss Sebastian
