Auf Bild 1 ist mein Montageort zu sehen. Auf Bild 2 eine Möglichkeit vom 500er...so würde ich es bei mir auch gerne montieren. Gibts da Adapter oder so?
T-Rex 450 Plus DFC Befestigung FBL System
DLGAIC-Topper
Habe mir nun ein Spirit FBL System gegönnt. Da das 3GX MRS im Gehäuse auf einer Platte montiert war (und somit schlecht zu erreichen)...gibt es bei dem Plus DFC eine Möglichkeit, das "Gyro" oben zu montieren, so dass man es gut erreichen kann?
Auf Bild 1 ist mein Montageort zu sehen. Auf Bild 2 eine Möglichkeit vom 500er...so würde ich es bei mir auch gerne montieren. Gibts da Adapter oder so?Stichworte: -
AW: T-Rex 450 Plus DFC Befestigung FBL System
Mein Spirit sitzt auch beim 450L dort unten im Chassis und ist unerreichbar. Oben über den Heckgetriebe habe ich den Empfänger.
Warum klebst das Spirit nicht auf den Getriebekasten, oder ist der nicht exakt gerade?
Warum willst du das Spirit erreichen?
Nur für das Interfacekabel etwa? Wenn ja, dann steck eine 10cm Servokabelverlängerung drauf und befestige diese an einem erreichbaren Ort, dann kannst jederzeit einach das Interface anschließen :-)Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
DLGAIC-Topper
Hmm...stimmt. Eigentlich ein guter Platz. Muss man schauen, ob ich so ein Kabel in der Werkstatt hab.
