trex 450 - Freilauf Zahnrad Schraube fest ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    hab das untere Freilauf Zahnrad von meinem Rex wohl etwss zu fest gedreht weil ich axiales Spiel in der Welle gehabt habe. Jetzt wollte ich das Zahnrad wegen einer anderen Sache nochmal ausbauen, aber die verdammte Sechskantschraube dreht sich in der Aufnahme des Zahnrad mit. War wohl bissl viel Sicherungslack ?
    Man hat keine Chance die tief sitzende Schraube am mitdrehen zu hindern. Denke der einzigste Weg geht über die Zerstörung des Zahnrades (Dremel) an der unteren Plastikaufnahme für die Konterschraube, oder gibts noch eine Option ?
    shredman
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: trex 450 - Freilauf Zahnrad Schraube fest ?
    Hast du mal versucht, mit einer Spitzzange den Kunststoffsitz der Mutter von außen zusammenzupressen? Könnte mir vorstellen, dass sich die Mutter damit evtl. noch fixieren lässt, um dann die Schraube rauszudrehen.
    Sonst halt das Zahnrad zerstören, so teuer ist's ja nicht...
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      Gute Idee. Ich nehm ne Kombizange und press das Ding mal zusammen wenn ich die Schraube aufdrehe. Vielleicht klappt's ja.
      Gibt es das Zahnrad vielleicht auch aus Alu ? Die Mutter würde besser sitzen, das Zahnrad nicht so eiern wie die Plastikversion und es wäre nicht so problematisch zu lösen. Man muss es ja etwas fester ziehen sonst bekommt man axiales Spiel auf der Welle.
      Mikado Logo 550 SX
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Hab ich noch nicht gesehen, vielleicht hat einer der alten Hasen hier einen Tip für hochwertige Freilaufzahnräder?
        • rollev8
          • 17.10.2013
          • 40
          • Horst
          • Südlich von Hamburg, zwischen Büschen in der Heide
          Nimm mal das schwarze von Align.
          Das ist besser verarbeitet und hat auch eine eingelassene Metall-Hülse.
          ßbrigens bekommst du mit "fester ziehen" kein axiales Spiel weg, dafür mußt du den Stellring mit der Madenschraube lösen und entsprechend wieder fest ziehen.
          T-Rex 450 Pro DFC 6s kbar xnova 2618// x9d plus
          • shredman
            • 19.05.2014
            • 563
            • Bad Camberg
            Hab mich falsch ausgedrückt. Meinte nicht das axiale Spiel (nach oben und unten) sondern das Spiel (verdrehen des Rotorkopfes auf der Welle). Das bekommt man schon durch das richtige festziehen des unteren Zahnrades und Rotorkopfes in den Griff.
            Hab den Plastikwulst gestern vorsichtig weggefräst und konnte so die Mutter halten und die Schraube entfernen. Der Freilauf ist gesäubert und funktioniert einwandfrei. ßberlege ob ich das Freilauf Zahnrad noch benutzen sollte, zumal ich jetzt kein Stress mehr habe die Schraube anzuziehen und zu lösen ohne das sich was mitdreht. Das bischen Material was ich um die Mutter entfernt habe sollte sich m.M nicht negativ auf die Festigkeit auswirken.
            Zuletzt geändert von shredman; 03.06.2015, 09:00.
            Mikado Logo 550 SX
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Ich glaube du meinst eher: "verdrehen der HRW im Freilaufzahnrad". Das Spiel ist völlig egal.
              Spiel vom Rotorkopf auf die Welle darf natürlich nicht vorhanden sein, lässt sich aber mit der Schraube auch gar nicht verringern.
              • shredman
                • 19.05.2014
                • 563
                • Bad Camberg
                Ja, das meine ich, bezweifel aber das das völlig egal ist. Man hat ja sozusagen immer einen Schlupf auf der Welle der nicht gesund sein kann
                Mikado Logo 550 SX
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Die Inbus-Schraube war rund und somit nicht mehr raus zu bekommen. Ich habe dann die gesamte linke Chassis-Hälfte ausgebaut und kam mit dem Dremel so an die Schraube... Schlitz rein gefräst und im Anschluss mit nem normalen Schraubendreher raus gedreht. Ist schon etwas frickelig, die Stelle.
                  LG, Thorsten
                  • RC Man
                    • 09.03.2013
                    • 51
                    Ich hab einer Alu HZR, aber noch keiner Heck Zahnrad gefunden,
                    Wann Ich finde einer, schreibe Ich hier rein.
                    [FONT="Arial Black"]Exotic Heli Killer[/FONT]
                    • shredman
                      • 19.05.2014
                      • 563
                      • Bad Camberg
                      Das sieht ja gut aus, wo gibt es das ?
                      Mikado Logo 550 SX
