T-Rex 500 - verdrehtes Heck
  • mathis73
    mathis73
    Hätte mal gerne ein Problem:
    An meinem Rex 500 ESP ist seit Neuestem das Heck verdreht, sieht man, wenn man von hinten draufschaut ist die Verdrehung im Uhrzeigersinn sichtbar.
    Ich habe daraufhin das Heckgehäuse auf Spiel überprüft - negativ
    Ich habe die Heckaufnahme des Starrantriebs und des Heckrohres im Rahmen überprüft und getauscht, samt aller Lager
    Ich habe die Heckabstützung, Finne überprüft - nicht Besonderes
    Ich habe das Heckrohr getauscht - keine Veränderung
    So langsam gehen mir die Ideen aus (auch mein logisches Verständnis zeigt mir hier Grenzen auf
    Hat jemand eine Idee ?
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: T-Rex 500 - verdrehtes Heck
    Bei meinem 450L kann ich es auch verdrehen, da die Arretierung an der Finne, die Heckgetriebe mit Heckrohr vor verdrehen sichert, nicht so passgenau ist, das man nicht doch ein wenig verdrehen kann. Also erst ausrichten und dann die Schrauben festziehen.
    Vielleicht hast das übersehen?
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • stephan1985
      stephan1985
      genau so läuft das
        ich würde zudem noch mit einer kleinen selbstschneidenden schraube zusätzlich sichern.
        mach ich bei all meinen heli´s und funktioniert einwandfrei.
        achtung !
        schraube darf aber nicht zu lang sein, da sie ansonsten (bei starrantrieb) die welle beschädigen könnte.
        also vorher genau nachmessen und dann (ich mach´s meistens in den schlitz des heck´s) ne kleine schraube rein.
        hält bei zumindest bombenfest.
        beste grüße
        • stephan1985
          stephan1985
          achtung !
          beste grüße
          Das doch unnötig, beim V400 z.b. wird das alles lediglich mit einer m2 schraube gehalten, loctite aufs rohr, heckrotor einschieben und festziehen, das hält bombenfest =)
          • mathis73
            mathis73
            @buell47: Da habe ich auch dran gedacht, aber leider kann es nicht so ausrichten, dass es wirklich gerade ist. Mein Gedanke war schon, dass evtl. Die Bohrung am Heckrohr nicht passt, habe kein zweites zur Hand, um das mal zu überprüfen...
            Die Arretierung selbst ist bei mir auch aus Plastik, hat vielleicht auch deshalb etwas Spiel, bin aber unsicher, ob die Arretierung aus Metall (Alu) da viel besser funktioniert.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              Ich habe die Arretierung aus Metall und es ist genauso, du hast da das gleiche Spiel.
              Dann setzt die Feile einfach an und verschaffe dir Spielraum und fertig ist. :-)
              • mathis73
                mathis73
                Glaube, darauf wird es hinauslaufen...
