nachdem ich mit einem Freund gestern den Rotorn drehen liessen (ohne Blätter) stellten wir fest, dass der Kopf "eiert", obschon Zero Pitch und Taumelscheibe korrekt eingestellt sind. Nach verschiedenen Messungen habe ich festgestellt, dass das Rotorkopf Zentralstück mit den Blatthaltern nicht im rechten Winkel zur Hauptrotorwelle ist. Es handelt sich da um sicher 2 Grad. Ich habe dann die Schraube, welche den Rotorkopf auf der Welle fixiert gelöst und siehe da: Ein riesiges Spiel. Wenn ich die Schraube wieder festziehe bewegt sich der Kopf nicht mehr auf er Welle, ist dann aber eben nicht im Winkel mit der Welle.
Muss das so sein? habe leider kein anderes Modell um zu vergleichen.
Schöne Pfingsten!
