okay ! Die CC Regler sind da ja "etwas" anders beim einlernen ! Da musst Du den Servoweg im Throttlekanal in beide richtungen zurück nehmen (ca.50%) und dann bei vollpitch den weg so lange erhöhen, bis der Regler Initialisiert !...bei Pitch Min. (Gas 0) ! genau das gleiche !...hast Du das so gemacht ?
genauere Anleitung ! ...Funke an, Servowege im Throttlekanal in beide richtungen herabsetzen ( 50-60%) ! Throttlestick (Pitch) auf vollgas stellen !
Den Akku an den Heli anschließen !!!! OHNE HAUPT UND HECKROTORBLßTTER !!!!
den Servoweg für max. solange erhöhen, bis der Regler Initialisiert !...dann Gas / Pitch auf minimum stellen, und auch dort den weg erhöhen, bis der Regler initialisiert !...fertig !!
Wenn es das nicht ist, fällt mir nur noch ein loses Motorritzel ein !...pder ein defekter Freilauf !
