kann ich für den 550er pro dfc mit 730MX-BL-Motor einen Roxxy 9100-6 (100A Betriebsstrom) nehmen ? Reicht das BEC mit 3A für Servos DS615 an der TS und DS 655 am Heck ? Oder soll ich besser den Castle Talon 90 mit ebensovielen A Betriebsstrom aber 9A BEC drinnen lassen ?
Oder was ganz anderes ?
Zuletzt geändert von OttoFranz; 17.04.2015, 13:48.
Den Talon hat er ja schon und wenn der gut funktioniert, gibt es ja keinen Grund für einen Neukauf.
(Aber wenn Neukauf: Versuche doch mal den Hobbywing Platinum )
BEC mit 3A würde ich keinesfalls in einen 550er einbauen, nicht mal in nen 450er.
Das interne BEC des Talon reicht aus, beim Roxxy brauchst du ein Externes.
Falls Neukauf: Hobbywing Platinum........ dessen internes BEC reicht auch aus.
Zuletzt geändert von S.Oliver; 17.04.2015, 14:07.
Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
Das BEC mit nur 3A reicht auf gar keinen Fall.
Damit machst Du auf jeden Fall nichts falsch. Das Anlaufverhalten ist damit etwas holperig aber sonst ist der Regler OK.
Eigentlich nicht nötig aber wenn Du unbedingt möchtest, würde ich zum YGE 120 LV K greifen. Dann hast Du auch noch genug Reserve, wenn Du den Heli mal mit 600er Blättern fliegen möchtest. Ich habe meinen 550L zu einem 550XL umgebaut.
Das bec vom talon ist eigentlich eines der stärksten am markt mit bis zu 20 A !!!ßbrigens auch hv tauglich mit bis zu 8 volt. Hitzeentwicklung an einem passiv gekühlten Regler ist normal,s8llte aber 65 c nicht übersteigen . Mal davon abgesehen habe ich den roxxy im 550 v2 geflogen und hatte nie probleme damit, allerdings auch nur softes 3d, bin kein Hardcoreflieger.
Habe zwei 550'er DFC, einmal mit 600mx und einmal mit 730mx. Der Talon funktioniert in beiden Heli's bestens. Wichtig ist nur den Current Limiting Wert von "normal" auf "insensitiv" zu stellen, dass hatte mir anfangs ein paar Motorabsteller bereitet. Fliege beide auch mit 600'er Blätter, auch kein Problem. Haben zusammen weit über tausend Flüge hinter sich.
