Kugelgelenke T-Rex 450 für M2 Gestänge
  • Manfred G.
    • 14.07.2001
    • 285
    • Aying im LKR München
    ich suche für die Standardkugeln vom T-Rex 450 Kugelgelenke, die auf 2mm Gestänge mit M2 Gewinde passen.
    Meine CFK Heckanlenkungen haben M2 Anschlüsse.
    Bisher habe ich die normalen Kugelgelenke aufgebohrt, möchte jetzt aber gerne passende Kaufteile finden.
    Weiß jemand ob eventuell Kugelgelenke vom T-Rex 500-700 oder anderer Hersteller auf die 450er Kugeln passen?
    [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
    Manfred[/FONT]
  • Max M.
    Max M.
    AW: Kugelgelenke T-Rex 450 für M2 Gestänge
    Die Kugelgelenke von Kavan passen zum Beispiel, diese gibt es in jedem gut sortierten Modellbauladen.
    Die Pfannen der gängigen Helis sollten auch passen da es sehr oft 4,8mm Kugeln sind.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      @Manfred
      Die Kugeln vom 550/600er haben 4,75 mm.
      Achtung die 3G haben eine Durchmesser von 5 mm! (Die gibt's dann auch beim 700er).
      Wenn beim 450er die Kugeln 4,75 mm haben kannst die Vom nachstehenden Link bestellen:
      600PRO Kugelpfannen Align H60222 - freakware
      PS: hab grad im Partfinder beim 450er DFC nachgelesen, die Kugeln haben 4,75 mm.
      MfG Christian
      • stephan1985
        stephan1985
        Ich fliege selber diese H60222 im 450Pro FBL, mit den M2 gewindestangen vom 500er. Klappt Prima =)
