Danke
Ich bin entlarvt, ich habe das mit dem Rohr nur "hinbeschissen"......
Das ist ein Rohr mit glaube ich 1,5x2,5mm Durchmesser welches ich einfach nur über den Draht geschoben habe! Ca. 2mm kürzer als der Absand der beiden Kugelköpfe zueinander. Dann habe ich um den Spalt zwischen Rohr und Kugelkopf zu verdecken noch auf beiden Seiten Aluhülsen darüber geschoben. Die genauen Maße des Rohres kann ich morgen mal abmessen. Ich hatte mich allerdings nicht getraut den Draht zu trennen und die Enden wie tz einzukleben. So ist das Rohr also rein zur Optik!
Die Führung ist die originale, nur aufgebohrt!
