Trainergestell Gewicht T-Rex 450L 3S
  • Maggifix69
    Maggifix69
    Hallo!
    Ich habe mir ein Trainergestell aus nem Hula-Hoop Reifen gebaut. In der Mitte ist ein
    Kreuz aus zwei Alurohren (Dimension 10x1mm) verbaut. Das Gewicht liegt aber bei 310 Gramm, ist das zu viel für den Rex oder ist das Gewicht für den Anfang sogar Positiv? Vielen Dank schon mal
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Trainergestell Gewicht T-Rex 450L 3S
    Ich glaube das ist etwas heavy [emoji23]
    Soviel wiegt ja der halbe Flugfertige Heli.
    Ich hatte eigentlich auch vor ein Trainingsgestell zu basteln.
    Hab jetzt nur aus anderen Gründen ein REX 500 Gestell drunter und eigentlich ist das schon ausreichend.
    Ich finde der liegt so stabil in der Luft, das eigentlich das Landen auch mit dem original Gestell schon auf Anhieb geklappt hat.
    Gruss Frank
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • bruchlate
      bruchlate
      Hallo, ich hab mir aus dem Baumarkt zwei Alu Stäbe von je 1m gekauft 8mm Durchmesser und wie ein Kreuz unter den Heli gebaut an die vier enden Tischtennisbälle und fertig schön leicht und funktioniert einwandfrei
      Gruß Heiko
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        Also ich finde es auch etwas überdimensioniert!
        Als ich das Fliegen mir beigebracht habe, habe ich 1 Stab 3mm Carbon in der Mitte durchgeschnitten, mit Klebeband zum Kreuz verbunden und dann 4 Tischtennisbälle durchbohrt und an den Enden von dem Carbonkreuz ausgesteckt und mit kleinen Kabelbindern gesichert. Dieses Kreuz dann unter das Original Landegestell wieder mit Kabelbinder festgemacht, fertig!
        Hält so ziemlich jede harte Landung aus und ist sehr langlebig.
        Roland
        • Skatric
          • 04.09.2014
          • 83
          • Florian
          • bei Esslingen
          Es geht mit so einem Gestell, habe ich auch gemacht, ich hab es von einem Bekannten ausgeliehen, er hatte es mal unter seinem 550er.
          Du darfst dich allerdings nicht wundern wenn du es wegmachst, wie agil und wendig der Heli plötzlich wird.
          Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Bei den ersten Hüpfern ist es gar nicht so schlecht, wenn der 450er durch ein wenig "Mehrgewicht" gezähmt/eingebremst wird.
            • Duralumin
              • 11.02.2014
              • 52
              • Ulf
              • DO-WIT-EN
              das ist sicher um ein Vielfaches zu viel.
              Ein "normales" Traunigsgestell für den 450er wiegt ca. 50 gr
              Wie einer meiner Vorredner schon schrieb: Carbonstab (3mm) ablängen ca. 330 - 350 mm, Styropor-Kuglen dran, Kreuz basteln aus MS-Hülsen o.ä. und mit Kabelbindern an den Kufen befestigen .... feddich.
              BTW: mach die Stangen nicht zu lang, sie könnten sonst Viberationen erzeugen, die Dein FBL-System stören könnten.
              Grüsse
              Ulf
              [FONT="Comic Sans MS"]Fliegen kann ich noch nicht, aber weit werfen klappt schon super
              T-Rex 600E,T-Rex 450L 6S[/FONT]
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Da haste schon recht. ßber 300g sind zuviel....
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Trainingsgestell selbst machen ist gar nicht schwer -> Carbonstäbe und Styroporkugeln
                  Als Faustregel gilt aber: die Länge der Stäbe entspricht dem Rotordurchmesser
                  MfG Christian
                  • crasy666
                    • 25.07.2011
                    • 739
                    • Wolfgang
                    • Freystadt (Opf) (wild)
                    denke das ein Hulahoopreifen "früher" mal genommen wurde, mein freund hat damit seinen ikarus geflogen,
                    aber für 7,45€ für ein Trainingsgestell würde ich nichts selber basteln, ausser man hat die Stäbe / Kugeln eh rumliegen
                    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                    TX: Radiomaster TX16S
                    • Maggifix69
                      Maggifix69
                      Danke für eure Hilfe! Dann werde ich die Alurohre raus nehmen, und auf CFK umsteigen. dann dürfte ich unter 150 Gramm liegen (absolutes Maximalgewicht). Wird schon schief gehen
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Warum denkst du so negativ?
                        Ruhig und gelassen ran an die Sache, dann klappt´s schon...
                        Wir sind alle schon mal vor gleicher Situation gestanden
                        • Duralumin
                          • 11.02.2014
                          • 52
                          • Ulf
                          • DO-WIT-EN
                          siehste, das ist die richtige Einstellung, das klappt schon!
                          "Wird schon schief gehen" sprach einst auch Bonanno Pisano und baute den Turm von Pisa . . . .
                          ..... und bevors Schimpfe gibt, schnell wieder
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Das sich viele hier so in die Hose machen wegen 300g Gewicht. Ich habe unter einen normalen 450er schon 1kg Gewicht gepackt und der flog immer noch einwandfrei, und nicht nur ein bisschen Schweben. Auch wenn es vielleicht etwas groß ist, funktionieren wird es auf jeden Fall. Auch wenn manche hier etwas anderes behaupten.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Torsten
                              Es geht zwar hier um einen 450er, aber nur mal so als Anhaltspunkt was geht.
                              Uwe Caspart hat mal mit einem 700er RJX 14 kg gestemmt.
                              Gibt auch hier im Forum einen Fred darüber.
                              Gruß Klaus
