T-Rex 550E (V1) Kugelkopf vom Heckservo schleift
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    [500/550] T-Rex 550E (V1) Kugelkopf vom Heckservo schleift
    Hallo mal wieder,
    habe kurz vor Weihnachten meinen 550E - auf dem Feld - zerlegt. Habe ihn danach lange mit Missachtung gestraft; er kam dreckig in die Tasche und dann in den Keller. Habe ihm jetzt so langsam verziehen und mich an den Wiederaufbau gemacht. Da auch beide Seitenplatten kaputt waren, durfte ich ihn erstmals voll zerlegen. Hatte ihn gebraucht gekauft. Beim Zerlegen habe ich festgestellt, dass der Kugelkopf vom Heckservo über das Gehäuse vom Servo schleift. Warum denn das? Scheint mir alles gemäß der Anleitung aufgebaut. Was kann ich ändern?
    P.S.: Habe kurz nach Weihnachten auch den 450er gechrottet und die Performance vom 700er ist seit Umbau auf den Speed Rumpf bescheiden. Brauch jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis.
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    AW: T-Rex 550E (V1) Kugelkopf vom Heckservo schleift
    iPad: leider immer nur ein Bild hochladen möglich.
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      Und noch eins:
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Ich würde den Kugelkopf einfach umdrehen und der Kuchen ist gegessen.
        Oder einen anderes Servohorn probieren.
        • MarkusXJ
          • 11.03.2011
          • 61
          • Markus
          • Grevenbroich
          Ist bzw. war bei meinem V1 auch so.
          Zur Beseitigung des Schleifens habe ich den Kugelkopf dann um 1 Loch nach außen versetzt.
          Markus
          T-Rex 550L, Diabolo 700
          MX16 Hott
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            Kugel nach oben wäre sehr einfach. Passt allerdings nicht mit der Carbon-Heckrotor Anlenkung, insbesondere deren Führung.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              Komisch... das sieht nicht nach viel aus. Evtl. kannst Du den Arm vorsichtig erwärmen und etwas hochbiegen (hat sich vielleicht minimal verformt - Crash, Kellerlagerung...). Oder den Kugelkopf noch etwas weiter "mit sanfter Gewalt" eindrehen... oder beides? Oder ist evtl. nur der Aufkleber "hochgekommen"?
              Ich weiß das das damals bei meinem 550er auch asig knapp war - aber geschliffen hat nix.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                Na dann werde ich das mal probieren. Dachte erst es liegt am Kugelkopf und habe neue bestellt. Die sind allerdings gleich.
                Arm ist gerade und Kugel ganz eingeschraubt. Auf dem Servo war noch das kleine Schutzaufkleberchen. Das ist jetzt weg. Alles wie es soll.
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  Hat nichts gebracht. Kugel schleift dann entsprechend weiter hinten.
                  Kugel schleift auch mit jedem anderen Horn.
                  Habe daher zwei dünne Unterlegscheiben in das Horn eingelegt. Kugel schleift jetzt gerade nicht mehr.
                  • stage20
                    • 19.05.2011
                    • 132
                    • Reinhard
                    • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
                    Und das Servo um 180Grad gedreht einbauen, geht das denn nicht?
                    DX8, Blade 450X, NEO 470
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      Dann müsste das Gestänge auch verändert werden, weil dann locker 2cm fehlen.
                      Ich denke das mit den u-Scheiben ist nicht so elegant gelöst, aber bei den geringen stellkräften am Heck passt das denke ich. Generell sehe ich meine servohörner aber gerne in Gänze auf dem Zahnkranz.
                      Eleganter wäre es gewesen, wenn du dir eine Kugel besorgt hättest, die nicht über diesen angedrehten Bund verfügt. Vario hat sowas in allen Größen. Einfach mal den messschieber schwingen und messen.
                      Aber wie gesagt, gehen wird es jetzt auch so
