Trex 450l 6S welcher Regler (Graupner)?
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    ich möchte meinem T-Rex 450l Dominator 6S einen Graupner Regler gönnen.
    Es sollte eigentlich ein Hobbywing werden, aber bei Graupner habe ich die Telemetrie gleich dabei.
    Jetzt stelle ich mir die Frage, was für einen brauche ich?
    Der Stock Heli hat den 45A Regler von Align.
    Bei Graupner habe ich auch die Möglickeit auf einen 45A Regler, hier im Forum wurde aber des öfteren die 70A Version empfohlen.
    Ist das nicht ein bisschen Overkill? Der 500'er hat auch nur einen 80A Regler.
    Die Abmaße sind wohl identisch, aber es liegen immerhin 30€ zwischen den beiden.
    Wieviel Ampere habt ihr bei euren Regler gemessen?
    Patrick
  • Helitrex
    • 20.06.2014
    • 294
    • Schwabach/Mfr.
    AW: Trex 450l 6S welcher Regler (Graupner)?
    Also Fakt ist der 6S Motor kann max. 45A, was der Regler als Dauerlast verträgt. Somit ist das aus meiner Sicht der richtige Regler, denn ein 70A Regler würde nur auf Teil last laufen und das ist grundsätzlich nicht das beste für einen Regler.
    Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
    • Straight
      • 17.10.2013
      • 359
      • Patrick
      Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
      Dann nehme ich doch den 45A Regler.
      Danke dafür
      Patrick
      • Helitrex
        • 20.06.2014
        • 294
        • Schwabach/Mfr.
        Bitte!
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Der 45er läuft bei uns in mehreren Warp 360. Der reicht völlig aus.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Straight
            • 17.10.2013
            • 359
            • Patrick
            Hat der Graupner eigentlich einen Antiblitz integriert?
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              Zur Entscheidungsfindung, das höchste was heute loggen konnte, waren 28,8 A bei einem Pitchstoß. Beim Rundflug habe ich keine 20A erreicht.
              Nein kein Antiblitz, habe einen entsprechenden Stecker verbaut.
              Steffen
              • Straight
                • 17.10.2013
                • 359
                • Patrick
                Okay vielen Dank.
                45A ist bestellt.
