Hallo Michael, zum T-Rex 250 sowie auch zum Blade 180cfx gibts auf dieser Platform schon einige Threads. Ich habe den 250er aufgebaut und kann daher aus Erfahrung sagen: "Feinmechanik", viel Gefühl beim Schrauben erforderlich, Lupenleuchte hilft beim Koordinieren von Einzelteilen (insbes. Heckrotor-Sektionen) usw. Vor allem sollten die Probleme und Tipps diverser möglicher FBL-Systeme mit dem unruhigen, da nicht spielfreien und somit ganz schnelle Servos verlangendem Heck angeschaut werden. Das mitgelieferte Align-Servo habe ich jedenfalls nicht verbaut. Der Blade ist dagegen fertig, wenngleich der zahlreichen Posts folgend, Verbesserungswünsche in der Qualität und dem Handling mit Komponenten nicht selten sind. Mit SAB kannst Du auch den T-Rex keinesfalls von der Qualität her vergleichen. Vielleicht hast Du ja ganz spezielle Fragen zum 250er? Sonst würde ich hier im Forum (sofern noch nicht geschehen) erst die Suchfunktion zu beiden Helis aktivieren und da etwas quergucken...
vielen Dank für die Info.
Ich habe hier schon quergelesen, das mache ich immer bevor ich etwas nachfrage(sonst bläht sich das Forum unnötig auf).
Da ich 3 Blades habe, aber noch keine Ahnung von den Align's besitze, hänge ich irgendwie in der Luft.
Ich kann also nicht beurteilen, ob die T-Rexe wertiger verbaut sind als die Blades.
Der T-Rex 250 käme bei mir als Alternative zum 180cfx in Frage, aber halt nur auf dem Papier.
Wenn ich mir das Blade Forum anschaue, da wimmelt es von Problemen mit dem 180cfx.
Hier finde ich kaum etwas zum 250er T-REX. Da ich nicht weiss, ob es daran liegt, dass ihn keiner kauft, oder ob er keine Probleme macht, haenge ich wie gesagt in der Luft.
Also ich denke dass sich viele keinen 250er kaufen, weil er einfach den Ruf hat nur Probleme zu machen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, nachdem mir schon der 450er gereicht hat.
Selber hatte ich aber noch keinen 250er und auch keinen 180er. Ist also nur mein Eindruck.
Der macht eigentlich nicht viele Probleme. Aber: Wofür soll die 250er-Grösse
wirklich gut sein? Wenn man draussen fliegt und dementsprechend Platz
hat, sollte man mindestens einen 360er (also T-Rex 450L Dom, Gaui X3, Warp ,...)
nehmen. In der Halle macht der 250er wegen seinem geringen Gewicht
(häufig Auflage beim Hallenfliegen) durchaus Sinn, aber man muss richtig
gut fliegen können, um das Potential auf dem engen Raum ausnutzen zu können.
So sieht es beim 180cfx aber auch aus. Demzufolge sollte es in der Halle
eher ein 130x oder mCPX BL sein. Die sind aber aus anderen Gründen
nicht wirklich empfehlenswert.
Der TE sollte mal angeben, wo er fliegen will und wie er auf diese 180er/250er-
Größe gekommen ist.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ich sehe den 180er bzw. den 250er eher als Trainingsheli an, um das in Natura(Halle oder kleines Areal) zu üben, was ich zuvor am Sim trainiert habe. Und da will ich den Goblin nicht für nehmen(anfangs).
Der 130x läuft aus und ich möchte kein Geld in etwas investieren, was defacto obsolete ist. Deswegen die Idee Richtung 180er bzw. 250er.
Meiner Meinung nach ist der 250er dafür nicht geeignet. Dann besser
einen mit 350er/360er-Blättern nehmen und das Areal grösser wählen.
Torsten
Der 250er ist richtig quirlig! Nicht zuletzt, weil die Rotorkopfdrehzahl recht hoch gewählt werden sollte, damit das Heck "normal" arbeitet. Somit muss die Halle oder Dein Können "groß genug" sein :-) Bei mir ist es deshalb wohl fehlendes Können, so dass ich auf das Leeren der Halle eines Anlagenbauers warten muss, bis es weiter geht...
Ich denke, wenn man ehrlich ist, liegt es meist am fehlenden Können, bzw. an Selbstüberschätzung. Ich möchte da keinem zunahe treten, aber es ist doch jedem sicherlich schon einmal passiert. Man kann es auch Lernphase nennen.
Mir ist es oft genug passiert und wird auch sicherlich noch ein paarmal passieren.
Der Vorteil dabei ist, dass man dann wieder Zeit zum Basteln hat und das macht doch auch Spass.
Ich stand auch vor dem Problem 180er oder 250er und habe mich dann für denn Blade 180cfx entschieden und muss sagen es war die richtige Entscheidung. Der kleine fliegt wirklich klasse und ich bin rund um zufrieden. Der 250er macht laut Foren(nicht nur hier) mehr Probleme wie der 180er.
Man sollte differenzierter lesen, bevor man sowas verbreitet.
Mag sein, dass der 250er bei vielen "Probleme" macht, bis er
vernünftig eingeflogen ist, aber danach hat man i.d.R. Ruhe.
Blade muss dies bei den kleinen Microhelis erst noch nachweisen,
dass sie standfest sind. Wenn ich mir in diesem Forum die 180cfx-
Threads so anschaue, sieht es doch mehr danach aus, dass die
Tradition der 130x und Co`s fortgesetzt wird. Vllt. ist es ein bischen
besser mit dem 180er, vllt. auch nicht.
Torsten
Ich habe nur den 130 und den 250. Der 250 fliegt super der 130 ist eine kleine Katastrophe. Selbst wenn der 180 besser ist, nein danke. Der 250 muss nur einmal vernünftig eingestellt werden.
