Eingeklebtes Blatthalter Radiallager entfernen?
  • stephan1985
    stephan1985
    Moin, wie enrfernt man ohne großen Schaden ein mit Loctite648 eingeklebtes Lager?
    Ich habe mit Hitze gute Erfahrungen gemacht, jedoch die Befürchtung, dass ich das Alu der Blatthalter beschädige.
    Es handelt sich um die Radiallager vom 450Pro zum Zentralstück der Blatthalter.
    Lg
    stephan
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Eingeklebtes Blatthalter Radiallager entfernen?
    Das einzige was mir dazu einfällt, ist auch nur wärme. Lege sie bei 80 ° für eine halbe Stunde in den Backofen.Um die Blatthalter würde ich mir keine Sorge machen.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...am besten mit einem Heissluftföhn. Gleichmässig von aussen in kreisender Bewegung um den Blatthalter herum.
      Entweder fällt das Lager von alleine raus oder du "klopfst" kurz auf z.b. ein holzbrett.
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Meine Erfahrung:
        Bei 80 Grad im Backrohr rührt sich da garnichts, denn Loctite 648 ist wirklich
        sehr Hitzebeständig.
        Entweder Backrohr volle Temp. oder wie beschrieben Heissluft.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          Auszug aus dem Datenblatt der Firma Loctite:
          Demontage
          1. Mit normalen Handwerkzeugen demontierbar.
          2. Falls erforderlich die Verbindung lokal auf ca. 250 °C
          erwärmen. Im erwärmten Zustand demontieren.
          3. Falls diese Temperatur nicht möglich ist, Verbindung so
          weit wie möglich erwärmen und mechanische Mittel
          einsetzen.
          Robert
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Was ihr alles einklebt...
            Wirst schon ordentlich erhitzen müssen. Aber da passiert dem Alu nichts! Ehrlich.
            • rcandirc
              • 07.11.2009
              • 675
              • Wien/Aspern
              Mit dem Lötkolben könnte es auch gehen. Wird aber länger dauern.
              Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                Ich benutze dazu auch immer meinen Elektronik-Lötkolben.
                1. Lötkolben senkrecht fixieren.
                2. Blatthalter mit dem Lager voran auf die Lötspitze setzen.
                3. Lötkolben einschalten (ca. 270°).
                4. Warten bis alles gut durcherwärmt ist und dann das/die Lager ohne gewalt rausdrücken/-klopfen.
                5. aufpassen, nicht die Finger verbrennen.
                Gruß Heiner
                • konstantin1288
                  konstantin1288
                  die Aushärtetemperatur bei Alu liegt bei 125-170 grad Celsius und dauert zwischen 4h und drei Tagen. Dabei wird eine Festigkeitssteigerung von ca 180MPa auf ca 360MPa erzielt.
                  Da nicht sicher ist um was für eine Alu Legierung es sich handelt, meine Meinung: Finger weg von warm und über längeren Zeitraum schon garnicht!
                  Konstantin
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    ^^willst du damit sagen dass Alu nicht mehr als 125° aushält??
                    nahhh
                    was genau soll das denn sein? Du meinst jetzt nur das abschließende Anlassen einer Härtung?
                    • konstantin1288
                      konstantin1288
                      nahhh
                      Falls du genau weißt, welche Legierung mit welcher thermischen Behandlung vorliegt, hab ich kein Problem mit solchen Aussagen.
                      Ansonsten lehnst du dich aber mit so einer pauschal ( bei den meisten Alu-Typen sicher auch richtig! ) getroffenen Aussage weit ausm Fenster. Würdest du als Konstrukteur pauschal für sowas haften?
                      • ratsrepus
                        • 26.10.2010
                        • 654
                        • Joe
                        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                        Leute, Stephan will das LAger ruas haben!
                        Warm machen und vorsichtigrausklopfen. Funktioniert. Auch ohne Materialdiskussion
                        • konstantin1288
                          konstantin1288
                          Klar funktioniert das so
                          Habe vielleicht etwas übertrieben, da im Nachbarthread jemand mit'm Bunsenbrenner dran wollte
