T-Rex 450 Drehzahlschwankungen
  • walter-tirol
    walter-tirol
    Hallo, ich hab schon in einem anderen Thread beschrieben, dass ich vor Kurzem bei meinem kleinen rex 450 plötzlich beim Hochschalten auf Flugphase 2 und somit auch einer höheren Drehzahl einen extremen Drehzahleinbruch hatte - nur mehr Notlandung möglich!
    Nun habe ich den original Regler gegen einen Castle Creations getauscht. Heute hab ich einen kurzen Testflug gemacht! Der Heli kam aber nie richtig auf Drehzahl, obwohl ich die Gasgerade jetzt auf 85% erhöht habe - vorher bin ich mit 70% max. geflogen!
    Der Lipo ist sicher nicht mehr der Neueste aber kann es der Lipo sein?
    Die Drehzahl bricht bei plötzlichem Pitch extrem ein!
    Kann es der Motor selber sein?
    Welche Rolle spielt das 3GX Govenour Lampe?
    Danke
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Drehzahlschwankungen
    Hallo Walter, sicher kann das der Lipo sein, zu mal du bei den momentanen Außentemperaturen
    zwingend vorwärmen musst sonst hast du genau dein von die beschriebenes Phänomen!
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      Titel angepasst
      Gru�? Ralph
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        AW: T-Rex 450 Drehzahlschwankungen
        Wenn du jetzt einen cc Regler nutzt sie dir doch mal die Logs an und achte auf die Spannung. Wenn die einbricht hast du deinen ßbeltäter.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • walter-tirol
          walter-tirol
          Hallo, danke für die Antworten! Ich habe jetzt als erstes, wie geschrieben den Regler getauscht. Dann hab ich eine gerade Gaskurve 0-50-100 hinterlegt sobald ich dann im oberen Bereich war fingen die Einbrüche dann an!
          Hab jetzt meinen alten Chinamotor wieder eingebaut - siehe da, jetzt gerade Probeflug und alles Bestens!!
          Der ßbeltäter sollte also der original Align 420LF Motor mit 3200kv sein?? Wie kann man das genau feststellen, ob er defekt ist?
          Danke!
          • Fr3kayz
            • 10.06.2013
            • 672
            • Joël
            Bevor wir zu weit suchen:
            Regler wurde am Pc/Progcard geproggt?(Governor)
            Gasweg richtig eingelernt?
            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
            • walter-tirol
              walter-tirol
              Ja Regler hatte ich am Pc= Governor
              Gasweg am 3GX wurde eingelernt
              • NoMaster
                • 03.01.2014
                • 155
                • Kai
                • Raum Peine
                Auch Parameter in Reglersoftware an den Align-Motor angepasst ?
                Hast Du den Regler angelernt gemäß der "CC-Prozedur" ?
                Würde den Regler an den Empfänger anschliessen, denn Du willst ja den CC-Governor nutzen ... also was sollte das 3GX dazwischen noch bringen (ausser einer möglichen Fehlerquelle).
                Dann Regler einlernen.
                Parameter an Motor anpassen.
                Sollte es dann noch Einbrüche geben, neuen Lipo testen.
                Edit: sorry, überlesen. Lipo kann es ja nicht sein, wenn es bei nem anderen Motor keine Probs macht.
                [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
                Funke: FrSky Taranis Plus
                Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
