Innendurchmesser Zentralstückes TRex700 DFC?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    Mann mir bitte jemand den Innendurchmesser der Zentralstückes messen?
    Ich hab den 700L Dominator und das Problem das ich mit einem massiven Spiel am Kopf zu kämpfen hab.
    Ich hab schon die POM Buchsen, die inneren Buchsen und die BLW getauscht bzw. vermessen.
    Hat wer ähnliche Probleme?
    MfG Christian
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    AW: Innendurchmesser Zentralstückes TRex700 DFC?
    So ich hab den Kopf zerlegt und einige Teile nachgemessen.
    Die BLW und die inneren Dämpfungselemente haben die gleichen Abmessungen wie die neuen Ersatzteile. Der Innendurchmesser vom Zentralstück ist ~17,03-17,05.
    Das deckt sich ungefähr mit den von Charly gemessenen werden (Danke nochmals!).
    Ich hab aus 6 Stück neuen POM Buchsen jetzt 2 rausgesucht die kein Spiel auf der Welle und kein Spiel im Zentralstück haben => da gibt es mMn zu massive Schwankungen von Align. Der Kopf ist nun nahezu spielfrei, ich werde wenn es das Wetter zulässt in den nächsten Tagen nochmals testen.
    MfG Christian
    • helliflo
      helliflo
      habe meine geformten Dämpfungsbuchsen gegen gedrehte ausgetauscht (T-REX 700 New DFC Dampers - Page 1) und habe jetzt kein Spiel mehr im Kopf.
      Flo
      Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2015, 22:47.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        @Flo
        Danke für die Info, den Bericht kenne ich.
        Hab ich sogar schon an Robbe weitergeleitet ð???
        Ich bin auch grad dran mir ein paar Buchsen drehen zu lassen, die LYNX Dampeners liegen auch schon zuhause. Wenn ich alle Varianten habe zerlege ich den Kopf nochmal und schau mir die Passgenauigkeiten an.
        Rückmeldung folgt hier, bei Bedarf kann ich dann auch meine Zeichnung hier einstellen.
        MfG Christian
