Align 3GX mrs/Align T-Rex 450 Plus DFC an Spektrum DX6i/ DSMX
  • DLGAIC-Topper
    DLGAIC-Topper
    Video von Align:
    Align 3GX MRS Model Selection and Binding Process for Spektrum - YouTube
    1. Modellwahl:
    • Bind Plug in AIL
    • SET drücken und Akku anschließen
    • Wenn Status LED durchgehend rot leuchtet, Set Knopf loslassen. Das aktuelle Modell wird angezeigt.
    • Beim 450 Plus sollte die LED nun 2x rot blinken. ßndern des Modells siehe Anleitung von Freakware zu 3GX mrs.
    • Akku weg, Bind Stecker ziehen, AIL wieder an Servo anschließen.
    2. Modell in DX6i erstellen
    Dabei Swash Type H1 wählen (90° Servo). Weitere Einstellungen für die DX6i nach meiner Testphase. Einige Einstellungen sind schon im Handbuch des 450 Plus DFC angegeben. Weitere Grund-/ Anfängereinstellungen sind (laut T-Rex Handbuch) in den Default Settings des Align T6 vorgegeben. Hat dazu jemand die Onlinequelle?
    3. Binding Prozess
    Wie im Video (siehe oben) vorgegeben:
    • Satelliten Empfänger DSMX in ANT am 3GX mrs
    • BIND PLUG in THR am 3GS mrs
    • Jetzt der Unterschied zum Video (!): Während des Akkuanschließens NICHT den SET Knopf drücken! (Danke für diesen Tipp an HELIJO69)
    • Anleitungen im Video weiter folgen
  • Mario844
    Mario844
    AW: Align 3GX mrs/Align T-Rex 450 Plus DFC an Spektrum DX6i/ DSMX
    Hy Leute also meiner bindet nicht ... laut dem video kommt der bindplug je nach grösse des helis in das 3gx ??
    Bitte um tipps zum binden mit ender dx6
    lg
    • DLGAIC-Topper
      DLGAIC-Topper
      Schau mal in Punkt 3 oben der dritte Speigelstrich...hier ist ein Unterschied zum Video. So wie im Video hats bei mir auch nicht geklappt.
      • Mario844
        Mario844
        Das hab ich auch versucht.. aber laut video kommt der bind plug wohin? je nach grösse? ??
        lg
        • Mario844
          Mario844
          bitte um ne gute anleitung...
          Danke
          • DLGAIC-Topper
            DLGAIC-Topper
            Welchen Gyro hast du?
            • DLGAIC-Topper
              DLGAIC-Topper
              Mein 3GS mrs muss der Bindplug in den THR.
              • Oxigen
                • 26.01.2013
                • 1193
                • Stephan
                • Oberhausen
                Zitat von DLGAIC-Topper Beitrag anzeigen
                Video von Align:
                1. Modellwahl:
                • Bind Plug in AIL
                3. Binding Prozess
                Du hast ein kleines aber Entscheidendes Detail in deiner Beschreibung vergessen.
                Wenn das Binding Plug in den THR Eingang des FBL (3GX mrs) gesteckt wird, liegt keine Spannung mehr an. Somit muss der Empfänger meinetwegen über den RUD Eingang doch mit Spannung versorgt werden.
                Auf Seite 26 kann man das sehr gut nach lesen, und auch so manches andere.
                • DLGAIC-Topper
                  DLGAIC-Topper
                  Stümmt
                  • Tomcat047
                    • 22.11.2014
                    • 34
                    • Jürgen
                    • Bergisches Land
                    Hallo, vielleicht passt mein Problem hier hin und ihr könnt helfen.
                    T-ReX 500 DFC Versuch mit dem 3GX Version 3.1 zu betreiben, mit MB einwandfreie Funktion.
                    Alle Punkt im DIR menue sauber abgearbeitet bis zum Punkt 5, da war Schluss mit lustig.
                    Die Wirkrichtung für Roll benimmt sich merkwürdig, beim kippen zur Seite sieht es aus, als würde Nick mitgehen, oder eher als würde sich Pitch leicht anheben, aber kein kippen der Taumelscheibe, wie ich es vom anderen 3GX kenne.
                    Dann beim Neustart Sender und Heli komisches Verhalten der Taumelscheibe, Nick Pitch und Roll,ansatzweise zu erkennen, aber keine kontinuierlichen Bewegungen, als würde man wild an den Knüppeln rühren
                    Hat jemand eine Idee, wo da der "Hund" begraben ist
                    Gruß Jürgen
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      Dein Problem gehört eher in das 3GX FBL Forum, da es hier um das 3GX mrs geht und dieses sich sehr stark unterscheidet.
                      • Tomcat047
                        • 22.11.2014
                        • 34
                        • Jürgen
                        • Bergisches Land
                        Vielen Dank und sorry
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          Wenn man einen DSMX Satelliten angeschlossen hat kann man den auch in DSMX an seine Fernsteuerung Binden.
                          Man muss dazu den SET Knopf am 3GX mrs während der Prozedur gedrückt halten während man seinen Sender in den Binde Modus versetzt. Sobald die Rote Leuchte am Satellit dauerhaft brennt kann man den SET Knopf los lassen.
                          Wenn man es so macht wie im Video klappt es überhaupt nicht, und wenn man den SET Knopf überhaupt nicht drückt wird im DSM2 Modus gebunden.
                          Gruß Stephan
                          • DLGAIC-Topper
                            DLGAIC-Topper
                            Gibt es eigentlich generell ne Möglichkeit zu überprüfen, in welchem Modus man gebunden hat?
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              Die DX6i bindet eigentlich im DSMX Modus insofern der Empfänger das unterstützt, ansonsten in DSM2.
                              Versuch es doch mal mit meiner Methode wenn der Satellit dann dauerhaft Rot leuchtet hast du in DSMX deine Fernsteuerung an das 3GX mrs gebunden.
