450L Nickservohebel stosst am Heckgetriebegehäuse an
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Die Kugelkopfpfanne des Nickservos stosst am Heckgetriebe Gehäuse an das heist das Gehäuse Heckgetriebes ist zu weit vorne.
    In der Anleitung ist ein Hinweis wo dazu geraten wird den Servohebel zu kürzen.
    Dies würde nichts bringen da nicht der Hebel sondern die Kugelkopfpfanne am Gehäuse anstosst.
    Wenn ich um ein Loch weiter nach innen gehe, stehen die Gestänge schief.
    Ich hab mir gedacht das Gehäuse etwas anzufeilen; eine kleine Kerbe anzubringen.
    wie habt ihr das Problem gelöst ?
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: 450L Nickservohebel stosst am Heckgetriebegehäuse an
    ich habe alle Anlenkungen am innersten Loch an den Servoarmen.
    Dadurch kannst du dann beim Nickarm ein Stück wegsägen, sodass es passt.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Straight
      • 17.10.2013
      • 359
      • Patrick
      • Kassel (Landkreis)
      So habe ich das auch gemacht.
      • ncharly
        • 26.10.2014
        • 237
        • Norbert
        Danke, hab gesehen das ich am äußeren Loch war.war mein Fehler.
