450L Dominator GPro und Empf plazieren
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    In der Anleitung ist es vorgesehen das das GPro über der Bodenplatte montiert wird. Soll ich dabei bleiben oder gibt es eine bessere Variante ? Die Empfänger Position weis ich auch noch nicht. Würde
    auf der Gegenüberliegenden Seite der Platte wo das GPro montiert ist platz finden.
    ßber Vorschläge bin ich dankbar.
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: 450L Dominator GPro und Empf plazieren
    Meins sitzt über der Heckaufnahme auf der dafür vorgesehenen Platte. da kommt man auch noch halbwegs gescheit an die Anschlüsse dran.
    Empfänger hängt bei mir mit Klett an der Seitenplatte.
    MfG Alex
    • Landorer
      • 03.12.2013
      • 1165
      • Alex
      PS: hier noch ein Bild des ganzen.
      MfG Alex
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        Bei mir hängt er im Chassi unten an der 2. Gyroplattform, Satellitauf der Heckplattform.
        Ging irgendwie nicht anders, weil sonst das Reglerkabel zu kurz geworden wäre.
        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        Microbeast+Pro, DX9 BE
        • Helitrex
          • 20.06.2014
          • 294
          • Schwabach/Mfr.
          Bei mir ist das 3GX auf der oberen Plattform so wie auf dem Bild oben, der Empfänger auf der Unterseite der unteren Plattform. Ich hab einen GR 24 Empfänger und kann durch das Loch in der Bodenplatte exakt den Set Knopf drücken und die LED sehen.
          Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
          • ncharly
            • 26.10.2014
            • 237
            • Norbert
            Ich komm zwar mit dem USB stecker rein aber an die LED hab ich nicht gedacht. Brauch ich die nur zum Einschalten, weil dann kann ich ja seitlich gucken oder blinkt die unterschiedlich wie bei einer Reglerprogrammierung ?
            • Helitrex
              • 20.06.2014
              • 294
              • Schwabach/Mfr.
              Na ich denke man kann die LED Signale auch sehen wenn man nicht direkt darauf sehen kann.
