Ich plane gerade ein neues Scale-Projekt.
dazu bräuchte ich aber eigentlich die 800er Größe.
da das Teil 2m lang wird und auch entsprechend schwer.
Jetzt meine Frage:
lässt sich der T-Rex 700 einfach mit 800er Blätter und entsprechend einem 800er Motor ausstatten?
Ich will damit nur einen Scaler betreiben und kein hartes 3D fliegen.
Die Heckrotorblätter werden natürlich auch entsprechend vergrößert.
Die Heckausleger-Länge bzw. der Abstand von Hauptrotor zu den Heckblättern ist natürlich gewährleistet.
Denkt ihr das funktioniert?
Hat der 800er Rex im Vergleich zum 700er Rex eine andere Heckübersetzung?
Der 700er würde sich halt anbieten, da die Mechanik nicht ganz so groß ist und vorallem der Hauptrotor beim normalen 700 (NICHT DFC) noch schön hoch raus kommt.
Gibt es in die Richtung von irgend jemanden Erfahrungswerte?
Danke
Manuel
. Einfach 800er Heck vom Trecker oder das Verlängerungskit und 800er Blätter von Align, dazu 120er Heckblätter und der 750 MX mit ca. 480 KV , ansonsten alles original - ist leichter als der normale Rex 800 und fliegt auch mit Low-RPM fantastisch!
