T Rex 450 - Pitchwerte unterschiedlich
  • hollenboy
    hollenboy
    ich habe dieses Jahr mit dem fliegen begonnen.
    Nachdem ich einige Zeit mit einem Blade 200SRX geübt habe, habe ich mir o.g. Heli in der Sport V2 Version gekauft. Beim Einstellen der Pitchwerte ist mir nun aufgefallen, dass zwischen Max +- jeweils ca. 2Grad Differenz vorhanden sind.
    Hier mein Vorgehen:
    1. Servohörner bei neutral Pitch horizontal ausrichten (ging nicht ohne Subtrim)
    2. Anlenkgestänge der Taumelscheibe anpassen, sodass diese gerade steht
    3. Servowege (Max, min) anpassen, damit die Taumelscheibe bei Max und min Pitch ebenfalls gerade steht
    4.
    Anlenkgestänge zu den Rotorblättern anpassen, sodass der Pitch bei Neutralstellung 0 Grad beträgt.
    Ich habe den Verdacht, dass der Ausschlag der Servos zu beiden Seiten unterschiedlich ist. Kann das mit dem Subtrim zusammenhängen?
    Fernsteuerung ist eine DX7s, falls das relevant ist.
    Markus
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: T Rex 450 - Pitchwerte unterschiedlich
    Was sind denn die Pitchwerte? Zur Not einfach die Endpunkte entsprechend anpassen.
    PS: und herzlich willkommen im Forum
    MfG Alex
    • hollenboy
      hollenboy
      Danke
      Hab jetzt nochmal gemessen:
      Bei Roll sind es -4.8/6.1, bei Nick -4.6/5.7 und kollektiv -8.6/10.6.
      Außerdem ist mir gerade aufgefallen, dass bei Nick, wenn ich bei 0 Grad Positiv Pitch gebe, das Servo nicht wieder auf exakt 0 Grad zurückstellt. Es Bleiben mind +0.5 Grad.
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        Kannst du die Endpunkte noch weiter nach unten verschieben?
        Verstehe ich das richtig, das Nickservo geht nicht zur Mitte zurück? Aber beim neu Initialisieren geht es wieder?
        MfG Alex
        • hollenboy
          hollenboy
          Ich habe eben mal versuchsweise die Servowege um 20% erhöht, falls du das meinst.
          Hatte das aber für alle Servos für min und Max gemacht. Soll ich das dann nur bei einem Servo machen, bei dem ich glaube, dass es weniger Ausschlag in eine Richtung macht? Im Servomonitor sieht übrigens alles symmetrisch aus.
          Das Servo geht ja schon zurück, allerdings nicht ganz. Wenn ich einmal Max Negativ Pitch gebe ist es wieder bei 0 Grad anstatt 0.5...
          • hollenboy
            hollenboy
            Hat jemand eine Idee?
