ich habe meinen Trex 450 Sport V2 mit einer 3GX Einheit versehen. - Vorher hatte ich das 3GX MRS, welches aber defekt war.
Grundsetup ist durch laufen und funktionierte. - Leider läuft der Motor nicht an.
Mein Sender: Futaba T6
Empfänger: Futaba R2008SB
Bei Anschluss des Akkus initialisiert das 3GX normal und die Taumelscheibe stellt sich gerade. Nur der Regler gibt ununterbrochen kurze Piepzeichen.
Der Regler an sich funktioniert! (Anschluß direkt an den Empfänger)
Ich vermute das ich den Regler falsch angeschlossen habe. - Vielleicht hat hier jemand erfahrung damit? - Zur Zeit hängt der Regler an der 3GX Einheit "THR" und geht über die 2 Kabel Bäume von der 3GX Einheit zum Empfänger auf Kanal 6.
Pitch ist normal steuerbar, nur der Regler rührt sich nicht.
HILFE
MASTEQ
