Welche Teile passen bei TRex 600ESP
  • mastermaisi
    mastermaisi
    wie der Threadtitel schon sagt bin ich etwas überfordert bezüglich der Kompatibilität der Teile bei ALign.
    Mein konkretes Problem:
    Habe in der Bucht verdammt günstig obigen Rex geschossen und habe natürlich sofort diesen verdammten Starrantrieb geschrottet. (Getriebe hinten und vorne)
    kein Problem dachte ich mir Ersatzteile gibt's wie Sand am Meer.....
    Also neues Heckgetriebe und Getriebe vorne bestellt welche der nette gelbe Mann heute vorbeigebracht hat. Nun WAR ich beim einbauen und musste feststellen das meine neuen Zahnräder vorne ein anderes Modul haben als mein noch vorhandenes intaktes Aurozahnrad => PASST NICH!!!
    Der langen Rede kurzer Sinn: Brauch ich nur des Aurozahnrad mit der Nr: H60198QA oder zieht sich das bis zum Ritzel durch??
    Quasi auch neuer Freilauf, Hauptzahnrad und Ritzel???
    Vielen Dank
    mfg Thomas
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Welche Teile passen bei TRex 600ESP
    Servus
    Hier geht´s zwar um den Clone, aber der Thread hat mir sehr geholfen
    (HK 600 GT) Antrieb-Kein Durchblick mehr
    • mastermaisi
      mastermaisi
      Aha.....
      Klares Ja oder Nein????
      Keiner eine Ahnung????
      Glaub ich nicht......
      Mit freundlichen Grüßen
      Thomas
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Du brauchst das vordere getriebe vom Nitro oder vom t-rex 550 V1 es gibt zwei unterschiedliche module beim heckgetriebe.
        du hast wahrscheinlich ein gradverzahntes Hauptzahnrad oder?? dann ist es wie beim HK und bei den alten Rexen und beim NITRO.. wobei ich nicht weiss ob der neue NitroDFC immernoch das Gleiche hat wie meine alten nitros.
        • mastermaisi
          mastermaisi
          Habe das schwarze mit Modul 0,8.
          Das vorhandene Aurorad ist weiß und hat vermutlich Modul 0,6
          Ich muss daher zwecks Teileverfügbarkeit auf das schwarze umbauen.
          Das vordere Getriebe des Starrantriebs hat ja schon M0,8 deshalb meine Frage:
          Brauche ich außer dem Aurozahnrad mit Modul 0,8 noch weitere Teile oder passt das so auf den alten (originalen) Freilauf?
          Thomas
          • Saabfan
            • 05.02.2009
            • 544
            Ich habe auch schon reichlich geflucht, weil für den ESP diverse Teile nicht mehr oder nur schwierig zu bekommen sind.
            Eventuell hilft dieser link weiter: RC-Heli Community
            [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              dieser Heckabtrieb passt mit dem original-Auro-Zahnrad:
              H6NG001XXW
              Align Heckabtrieb M0,6 40Z (T-Rex 600N DFC), H6NG001XXW - MHM-Modellbau®
              Falls du mal nen neuen Freilauf brauchst, passt der vom HK600.
              HK600GT one way bearing hold (H60022)
              Den gibts alternativ auch mit Zahnrädern:
              HK600GT gear assembly (H60020)
              Für das hintere Getriebe kannst du alternativ auch eines vom neuen 600er nehmen, das passt.
              Align Heckgetriebe (T-Rex 550E / 600E), H60252 - MHM-Modellbau®
              Die Nr. für die Welle hab ich jetzt nicht im Kopf, aber ich denke, das dort auch die vom neuen 600er passt, ggf. noch das Heckrohr mit bestellen.
              Wenn du umbauen willst, musst du imHo das Auro-Zanrad, den Heckabtrieb und den Freilauf auf die neue Version umbauen. Ob dann die ßbersetzungen noch zum Original passen, ist mir nicht bekannt.
              gruß
              tobi
              Zuletzt geändert von tobi -obu; 05.11.2014, 08:07.
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • mastermaisi
                mastermaisi
                Dank dieser echt geilen Liste hab ich jetzt einfach den ganzen Antrieb erneuert (naja bestellt zumindest)
                Macht zusammen ca 60€ aus und in Zukunft hat das suchen ein Ende!!
                Aber eines weiß ich auc sicher: Nie mehr ein Align!
                Da bezahl ich lieber etwas mehr, unterstütze die deutsche Wirtschaft und bekomme bei Bestellung per mail ganz einfach meine Teile!!
                Gruß Thomas
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  hallole,
                  das zusammenspielen der teile hat nichts mit der farbe zu tun sondern mit der zähnezahl.
                  bei modul 0,8 hat das Auro zahnrad nur 131 zähne. bei modul 0,6 180Z.
                  alle anderen bei weiss oder grauer farbe hat modul0,6.
                  starrantriebe sind rar geworden.
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    ...darum hab ich gleich von vorneweg auf Riemen gemacht.
                    • mastermaisi
                      mastermaisi
                      Wenn ich meine Heckgetriebe aufgebraucht habe wird sowieso auf Riemen umgebaut!!
                      Aber jetzt bitte nicht sagen das sich dann beim Hauptantrieb wieder alles ändert
                      Dass das vordere Heckgetriebe gewechselt werden muss ist mir ja gerade noch klar aber ansonsten wird der SCH**** dann doch wohl zusammenlaufen???
                      (und das Heck muss auch getauscht werden, das ist mir schon klar...)
                      Gruß Thomas
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Für das Riemenheck verwende ich die Tele, die in meinem Link (der letzte Beitrag im Link) beschrieben sind...0 Problemo .....
                        • mastermaisi
                          mastermaisi
                          Ok, Danke
                          habe nur noch drei Heckgetriebe aufzuarbeiten dann wird umgerüstet bei meiner Trainingsbi***
                          mfg Thomas
