Align Regler RCE-BL35P im T-REX450L mit 3S und 360mm Blättern
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    Ich möchte meine vorhandenen T-REX450PRO DFC Komponenten (Align Regler RCE-BL35P und Motor 450MX) in meine neue T-REX450L Mechanik einbauen.
    Reicht der Regler RCE-BL35P für einfachen Rundflug (2.600 rpm, 360mm Rotorblätter)
    Sit es nötg auf den neuen 460MX Motor umzusteigen?
    VG Wolfgang
  • modellflug
    modellflug
    AW: Align Regler RCE-BL35P im T-REX450L mit 3S und 360mm Blättern
    einfacher Rundflug bei diesen Blättern und 2600 rpm?
    dazu habe ich keine Worte.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Wenn du die hättest könnte man mit deinem Post wenigstens was anfangen.
      Zurück zur Frage. Ja das funktioniert. Für einfachen Rundflug könntest du die Drehzahl auch noch weiter runter nehmen. 2100-2300 reichen dafür auch aus. Kommt der Flugzeit zugute.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Capelini81
        • 26.03.2014
        • 291
        • Marcel
        @ Modellflug
        Na so muss man das doch nicht formulieren...
        @Wolfgang
        Ich bin ihn mit den Serienkomponenten geflogen, besser gesagt habe den PRO DFC gestreched. Die Drehzahl mit der du am besten klar kommst würde ich erfliegen, 2600rpm sind für normalen Rundlug schon ziemlich hoch, zumal die Flugzeit unnötig verkürzt wird. Ich bin mit 2200rpm schon flotten Rundflug mit Loops geflogen und hatte ca 8min mit 2200mAh Akkus.
        VG
        Marcel
        • Dagobert-Duck-1
          Dagobert-Duck-1
          Vielen Dank für eure Antworten. Manche haben mir wirklich geholfen ;-)
          • modellflug
            modellflug
            Diese Drehzahl mit diesen Blättern und diesem Regler wird nichts werden.
            Habe den Regler, die Blätter nicht, aber kenne Drehzahl, Strom von 325er Blätter.
            Aber du hast ja REcht, er brauch solche Drehzahlen bei diesn Blättern nicht, so hatte ich es auch ausgedrückt! (ungeschickter eben)
