bin eben am Zusammenbauen meines TRex 600N pro. Beim letzten 'Kracher' hat sich die Kupplung in grünen Qualm aufgelöst (den Akku hat es weggerissen und der Motor hat mit der letzten Throttleöffnung versucht die Drehzahl zu halten, während die Rotorblätter im Boden verkeilt waren :-( ) Naja, jedenfalls ist jetzt eine neue Kupplungglocke mitsamt neuem Belag montiert.
Zu meiner Frage: die neue Glocke trennt nicht ganz das Hauptzahnrad vom Motor Wenn man es dreht spürt man einen Widerstand zum Motor hin, aber nicht so stark dass sich der Kolben bewegt. Legt sich das wieder wenn der Belag ein wenig abgeschliffen ist, oder muss ich die Fliehkarftkupplung auch tauschen. Da ich den Heli gebraucht gekauft habe weiß ich nicht ob das normal ist, oder eben nicht
Thomas
