DFC-Turnbuckles (Xtreme) für 700er
  • Matzetatze
    • 30.08.2012
    • 142
    • Magstadt/Hölzertal
    hat zufällig jemand reelle Erfahrungen mit diesen (Bild) Turnbuckles?
    Halten die, bzw. wie sieht es mit Vibrationen aus?
    Wäre nett, wenn es Meldungen gäbe. Danke schonmal.
    Martin
    Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: DFC-Turnbuckles (Xtreme) für 700er
    Hi, fliege die im 450er, 550er und 700er T-REX. Absolut zu empfehlen. Das Einstellen des Blattspurlaufes ist fast ein Genuss und gelingt innerhalb weniger Sekunden auf's zehntel Grad genau, ohne die Kugelpfannen abklipsen zu mussen. Top! Kaufen!!!
    • Matzetatze
      • 30.08.2012
      • 142
      ja das hört sich zunächst gut an, danke.
      Hast Du keine Probleme mit Vibrationen?
      Die Verschraubung in dem großen Arm sieht etwas schwach aus. Die sitzen ja dort
      nicht bis zum Anschlag drin. Im Manual vom 700er soll man diese ja mit dem grünen
      Kleber festigen, was ja mit bedeutet, dass es hier auf sehr festen Sitz ankommt.
      Fliegst Du Rundflug oder auch 3D (wegen der Belastung)?
      Martin
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        Nein, gar nicht, mit Vibs hat das gar nichts zu tun.
        Das Einstellen des Blattspurlaufs ist mit den original Anlenkungen einen echte Qual.
        Mit den HeliOption Turnbuckles gelingt dies in Sekunden und viel genauer. Ein Abklipsen der Kugelpfannen ist nicht erforderlich.
        Bei den original Anlenkungen wird das Metall-Gestänge in den Metall-Steuerhebel geschraubt. Beides ist aus Metall und daher mit Loctite zu sichern. Bei den HeliOption Anlenkungen wird das Metall-Gestänge in einen Block aus Kunststoff geschraubt und ist daher nicht mit Loctite zu sichern. Das hält bombenfest, keine Sorge. Kaufen!!!
        Meinen 700er Fliege ich mit dem Brain. Unter dem Einstellungspunkt "gewünschtes Fluggefühl" habe ich Hardcore 3d ausgewählt. Die Drehrate ist echt enorm aber kein Problem für die Anlenkungen.
        • Matzetatze
          • 30.08.2012
          • 142
          Ok, Tilo!
          Das hat mich nun überzeugt, werde die Teile ausprobieren. Danke.
          Ist wirklich 'ne Qual mit den original-Teilen. Hätte Align doch
          längst solche rechts-links-Stangen verwenden können.
          Also, mach's gut.
          Martin
