bau gerade eine Bo105 mit T-Rex 500 Mechanik, habe den Align 4-Blatt Kopf und frage mich gerade ob es eine bessere Taumelscheibe gibt als die von Align ?
hab mal gehört es könnte sich der Innenring lösen, hatte da schon mal einer Probleme ?
Welche alternativen Taumelscheiben würden für den Align 4-Blatt Kopf passen ?
danke für eure Hilfe habe schon viel gegoogelt aber noch nichts passendes gefunden außer evtl Uwe Gerber, Anfrage läuft ob der eine herstellt
mfg
Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
AW: alternative Taumelscheibe T-Rex 500 4-Blatt Kopf
He Barney, es fliegen einige ( hier im Forum ) den RTK....sowas habe ich noch nicht
gelesen.....aber wenn Du eine bessere haben willst, Uwe Gerber dann hast das beste was es gibt
hey barney,
baue auch ne bo 105 (500er) auf.
von den taumelscheibenproblemen habe ich noch nicht gehört.
kannst mir mal den kontakt uwe gerber geben?, vllt. organisiere ich mir auch sein wunderteil.
welche blätter willst du fliegen?
besten gruß
mir hat mein Modellbauladen (Modellbau Friedel) geraten den Innenring also das innerer lager mit einer zusätlichen Bohrung mit Gewinde zu sichern, da es rausrutschen könnte, mein Händler hat sehr viel Erfahrung und kurz vorher selbst ein Bo 105 mit dem Align Kopf gebaut, er hat mir ein gewinde mit Schraube auf dem Nicksteg wo die Anlenkkugel reinkommt gemacht, stelle gerne mal ein bild ein wo das gewinde reinkommt, will jetzt keinen Angst machen, aber er wird seinen Grund haben.
die gebohrte TS ist aber im Moment unterwegs zu UG, denke nächste Woche hab ich die wieder
Bitte um weitere Erfahung wer schon mal probleme hatte das diese große Lager rausrutscht
mfg
Die Taumelscheiben von Uwe Gerber sind jeden Cent wert, und viel teurer als eine Align TS ist so ein Edelteil nicht. Habe selbst eine im HK-T500 und das Teil ist sowas von problemlos und spielfrei, selbst nach ca. 50 Flugstunden rumcruisen noch wie neu.
@barney,
ich finde die adresse von uwe gerber nicht, kannst du sie mir mal in einer pn zusenden bitte. ich habe mich entschlossen auch ne ts von uwe machen zu lassen.
(in kombination mit einem peter schmid 4 - blattkopf).
habe mal gegoogelt, aber uwe gerber gibt´s einige in germany.
danke für die kontaktadresse.
beste grüße
Hallo!
mir ist bekannt, dass dieser Thread schon älter ist, trotzdem passt er zu meinen Wünschen und ich hoffe, dass Peter oder Harald mir weiter helfen können.
Ich suche auch eine Taumelscheibe für einen T-Rex 500 für 4Blatt.
Hat jemand eine Bezugsquelle? Oder die Kontaktadresse von dem Herrn Uwe Gerber?
Ich danke schon mal für Antworten.
