Umstellung Schrägverzahnung auf "normale" beim 500er DFC
  • HeliBääda
    • 30.12.2013
    • 503
    • M Südbayern
    Hallo allerseits,
    ich habe beim 500er DFC die Schrägverzahnung am Hauptzahnrad mit 134 Zähnen drauf- das Ritzel hat schräge 11 Zähne.
    Starrantrieb aufs Heck.
    Heute hatte ich leider ein kariöses Erlebnis und muss mir ein Hautzahnrad nebst vorderes Getriebe bestellen.
    Nach mehreren VerSuchen hatte ich zwei Händler gefunden, welche die "schrägen" Hauptzahnräder auf Lager haben. Alle anderen haben den Status: "Nicht mehr lieferbar" oder "unbekannte Lieferzeit".....
    soooo..... wird das ganze bald nicht mehr hergestellt???
    Was wäre die andere Alternative?
    Es gibt leider nur gerade" verzahnte Ritzel mit 13, 14, 16 Zähnen, aber nicht mit 11!
    Ebenso gibt es nur die Hauptzahnräder mit 145 u.ä. "geraden" Zähnen, aber nicht mit 134Zähnen.....
    Welche Zusammensetzung soll ich dann nehmen?
    Ich überlege auch, von Starr- wieder auf Riemenantrieb umzustellen.....
    Keine besonderen Erfordernisse , normaler Rundflug, originaler Regler und Motor.
    LiPo 3300 und ca 2100U/min......
    Um Tipps wäre ich dankbar!
    GruÃ?, Peter
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Umstellung Schrägverzahnung auf "normale" beim 500er DFC
    Schau ob die Zahnräder vom ESP in deinen DFC passen. Ich fliege mit 12er Ritzel 2100U/Min
    • Swoffer
      • 02.11.2013
      • 368
      • STEFAN
      Hallo curubba
      Sag mal welche Gas Einstellung hast du in deiner dx8 eingestellt
      Damit du auf 2100 umdrehen kommst bei 12er ritzel
      nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
      • daniel-owl
        daniel-owl
        bin mal espannt,
        ich überlege andersrum zu wechseln
        Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2014, 18:50. Grund: 1
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Zitat von Swoffer Beitrag anzeigen
          Hallo curubba
          Gasgerade auf der DX8 ist auf 45%
          Regler: Roxxy 960-6
          Hzr dürfte 162 Zähne haben...
          • HeliBääda
            • 30.12.2013
            • 503
            • M Südbayern
            Könnte evtl. mir einer von euch mitteilen, welches Ritzel nun beim 500Rex (E, ....,) serienmässig drauf ist?
            Ich flog damals mit um die 2100U/min und weiss die Zahnanzahl nicht mehr. (normaler Rundflug-kein 3D)
            Weder vom Ritzel, noch vom Hauptzahnrad....
            Es gibt scheinbar nur ab 12 Zähne aufwärts, ich habe aber 11 schrägverzahnte.
            Daher würde mich interessieren, welches ich brauche- und ob es nur 1 Grösse Hauptzahräder gibt)
            (Spiele mit dem Gedanken von Starr- auf Riemenantrieb umzubauen) Danke!
            GruÃ?, Peter
            • Led
              Led
              • 15.09.2013
              • 922
              • Claudio
              • Saarland ...Sankt Wendel
              Ich fliege mit einem 12e Ritzel mit normalen HZR 162Z .
              Habe aber mein 500 auf Riemen umgebaut, den Schrägverzahnten134Z vom Pro den du hast bekommst du vielleicht noch hier den 11 e Ritzel ist auch hier zu finden.
              Gruß Claudio
              • HeliBääda
                • 30.12.2013
                • 503
                • M Südbayern
                servus und Danke, Claudio!
                Das sind doch mal Angaben- vielen Dank!
                Ich werde evtl. auch auf Riemen umbauen, da im Reparaturfall nicht soviel auszutauschen ist....
                Und evtl auf die normal-Verzahnung, da mir das Geräusch nebensächlich erscheint!
                ciao und Gruß Peter
                GruÃ?, Peter
                • volvofh12
                  volvofh12
                  Servus
                  Schau doch einfach bei Robbe auf die Seite . Da steht das das weiße Zahnrad eingestellt wurde . Die wird aber eine Alternative angeboten in grau kostet Schlappe 16 Euro . Da bekommste auch dein ritzen mit 11 Zähnen .
                  Mag marcus
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2014, 13:35. Grund: Etwas vergessen
