FBL Anlenkung richtig so ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    ich bin nicht so ganz sicher ob ich den Kopf mit dem TS Mitnehmer so richtig zusammengebaut habe. Den TS Mitnehmer kann man ja auch drehen, sollte doch aber in diesem Fall egal sein. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.... Die Anlenkung zum Kopf mach ich erst wenn das so ok ist ?
    Danke im voraus.
    shredman
    Zuletzt geändert von shredman; 20.09.2014, 12:52.
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: FBL Anlenkung richtig so ?
    Passt so.
    Würdest du den Mitnehmer drehen, wäre die Verbindung zur Taumelscheibe sehr schräg.
    Würdest ja mit den Armen weiter nach außen kommen.
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      Danke. Jetzt muss ich nur noch schauen wo ich zwei turnbackles in 40 mm Länge bekomme..?
      shredman
      Mikado Logo 550 SX
