Trex 600 esp in hughes 500 magnum Rumpf
  • speedy1978
    speedy1978
    Nach jetzt längerem fliegen mit meinen trex 550 dfc und trex 600 esp möchte ich den 600er in einen Hughes 500 Magnum Rumpf bauen. Würde mich jetzt schon als Fortgeschrittener Pilot bezeichnen, da ich mit meinem 550er auch schon den ein oder anderen Looping fliege und das bis jetzt alles Absturzfrei :-)! Hab in meinem 550er ein jeti sbec eingebaut, mein 600er läuft ohne externes bec also nur das Original vom robbe roxxy 9001-6, da ich mit ihm nur Rundflug mache.
    Mein Frage wäre reicht im 600er auch dieses Bec von jeti wenn er im Rumpf ist oder nicht?
    Beide Helis sind Fbl mit Microbeast, 600 mx motor roxxy9001-6 Regler und original Servos Align, 5000 6s akkus
    Gruß speedy1978
  • speedy1978
    speedy1978
    AW: Trex 600 esp in hughes 500 magnum Rumpf
    Sorry, hätte ich das ins Scale Forum schreiben sollen?
    • Heli-Pilot Mike
      • 20.04.2008
      • 356
      • Mike
      • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
      Also Ich flieg den 600 Esp auch im Hughes Rumpf. Geht wunderbar. Fliege auch mit Standart Setup bis auf Regler ist jetzt Kontronik 100Lv und 5.Blatt Rotorkopf ,als FBL-System hab Ich den Hc3sx. Flieg auch mit 6s 5000 mah. Flugzeit bin jetzt bei 6.min kann aber noch auf 7-8min erhöhen muss ich aber noch erfliegen. Mit dem Bec von jeti musst du mal den Freeman hier im Forum fragen der hat in seiner Hughes auch eins drin. Anbei noch ein Bild
      Gruß Mike
      JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
      EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
      • speedy1978
        speedy1978
        Alles klar dann frag ich den mal
        danke
        • speedy1978
          speedy1978
          Alles klar dann frag ich den mal.
          Wo hast du deinen akku drin weil bei deinem bild vorne piloten drin sind oder sitzt der dazwischen.
          Ist da genug platz für ein cockpit?
          Sehr schöner heli
          Gruß speedy
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            @Speedy
            Hier das Bild, ich verwende das Jeti MAX BEC 2D
            MfG Christian
            • speedy1978
              speedy1978
              A ok danke
              Und das ohne zusätzlichen akku?
              Also mit auf die Kabel gelötet die vom Regler zum Akku gehen wie bei meinem 550 dfc!
              Und dann das rote Kabel am Regler raus?
              Ist der Regler der roxxy 9001-6?
              Mein Regler ist mit der Seite die bei dir nach aussen zeigt, nach innen montiert, was ist jetzt richtig?
              • Heli-Pilot Mike
                • 20.04.2008
                • 356
                • Mike
                Sehr schöner heli
                Gruß speedy
                Ja der Akku sitzt dazwischen. Das Cockpit bekommst Du bei Century Heli kostet 100 Euro. Passt genau rein ist ein Stecksystem. Ich habe hier noch einen Bericht drin musst mal die Suchfunktion nehmen und nach Hughes 500E mit T-Rex 600 Esp fertig!. Suchen.
                Gruß Mike
                Zuletzt geändert von Heli-Pilot Mike; 15.09.2014, 10:14.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  A ok danke
                  Servus,
                  Nein das BEC erfordert eigene Empfängerakkus (bei mir 2x 2S 1800 mAH).
                  Der Regler ist ein Roxxy 9100-6, mittlerweile hab ich dem auch noch einem Alukühlkörper vom Jive spendiert.
                  MfG Christian
                  • speedy1978
                    speedy1978
                    Ok danke euch für die Hilfe! :-)
                    • speedy1978
                      speedy1978
                      hab doch noch eine frage
                      müssen die ausgangsstecker des jeti max mit den jr steckern in den empfänger oder ins microbeast oder da und da?
                      und wie viele müssen dran, denn da gibt es adapterkabel von mpx auf drei jr steckern?
                      hop.hepf.com/Modellsport-Zubehoer/Elektronik/Jeti-Stecker-System-MPX-auf-3x-System-JR::3315.html?language=de&pk_campaign=googlemercha nt_kwd=de&gclid=CNPchMan48ACFUsOwwodzlMAJg
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2014, 14:20.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        1x MB und 1x Empfänger
                        Löten musst selbst, ginge auch mit 3 Kabeln
                        MfG Christian
                        • speedy1978
                          speedy1978
                          So hab jetzt meinen rumpf huhges 500 d Magnum ein super Teil.
                          Möchte eine Beleuchtung bestellen, mein Interesse liegt beim miniflash pro v2, kann ich das an meinem gr 16 hott empfänger am Kanal 8 anschließen, denn die anderen sind alle belegt. Kanal 5 war noch frei da will ich aber das jeti bec Max 2D anschließen, somit bleibt nur Kanal 8 übrig.
                          Würde das gehen?
                          Mfg speedy
