Ist das Geräusch normal?
  • twissmueller
    • 19.05.2014
    • 194
    • Tobias
    Hallo Zusammen,
    baue gerade meinen ersten Heli auf (T-Rex 450L 3S).
    Zunächst hatte ich alles ohne Elektronik zusammen gebaut um zu testen ob die Mechanik gut läuft. Passte alles soweit. Dann Motor, Servos, usw. rein, Kabel verlegt und alles wieder zusammen gebaut sowie alle Schrauben gesichert.
    Allerdings läuft was nicht wirklich rund und ich komme nicht drauf was. Ich vermute es ist das vordere Heckgetriebe.
    Hier mal zwei Videos, einmal drehe ich langsam am Hauptrotorkopf und einmal schneller.
    Ich spüre auch einen Widerstand beim drehen pro Umdrehung und das ist definitiv nicht normal und war vorher auch nicht da.
    Wie würdet ihr jetzt an die Sache rangehen? Meine Idee wäre die Hauptrotorwelle auszubauen und einfach mal nur den Heckteil drehen zu lassen.
    Sachdienliche Hinweise jederzeit willkommen
    Viele Grüße,
    Tobi
    Zuletzt geändert von twissmueller; 09.09.2014, 08:17.
    T-Rex 450L
  • twissmueller
    • 19.05.2014
    • 194
    • Tobias
    AW: Ist das Geräusch normal?
    Hier noch mal vernünftige Links:
    Langsam gedreht:
    T-Rex 450L Dominator 3S - Video I - YouTube
    Schnell gedreht:
    T-Rex 450L Dominator 3S - Video II - YouTube
    T-Rex 450L
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Klingt als hätte dein HZR einen kleinen Schlag.
      Stell mal das Zahnflankenspiel an der Stelle ein wo er Widerstand und das Geräusch auftritt,dann sollte es hoffentlich weg sein
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        Schau mal am hinteren Heckgetriebe.
        Ich hatte da ein ähnliches Geräusch, weil das Kegelzahnrad, das auf der Starrangriebswelle sitzt, nicht richtig eingedrückt war...
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • twissmueller
          • 19.05.2014
          • 194
          • Tobias
          ßhm, wie mache ich das? Beim Motor verstehe ich das: Schrauben am Motor lösen und ihn verschieben. Aber wie mache ich das beim vorderen Heckgetriebe? Lässt sich die ganze Heckeinheit auch irgendwie justieren?
          T-Rex 450L
          • twissmueller
            • 19.05.2014
            • 194
            • Tobias
            Danke, das werde ich auch probieren. Konntest du da auch einen Widerstand beim Drehen am Hauptrotorkopf spüren?
            T-Rex 450L
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              Zahnflankenspiel am HZR wird über Motor verschieben eingestellt, Auro Rad zum Heckretriebe ist fest. Die idee mit dem Heckgetriebe ist auch nicht schlecht, zusätzlich könntest du noch kontrollieren ob deine Starrantriebswelle evtl. zu stramm sitzt, die sollte minimales Spiel in Längsrichtung haben
              Gruss, Andreas
              • AaronHeli
                OMP Supporter
                • 29.04.2014
                • 680
                • Aaron
                • BW
                Ja
                • twissmueller
                  • 19.05.2014
                  • 194
                  • Tobias
                  Ja
                  Reicht es die Hauptrotorwelle auszubauen um an das Kegelzahnrad ran zu kommen oder muss das ganze Heck raus, jetzt, wo ich alle Schrauben gesichert habe?
                  Hab Angst die Schrauben durch zu drehen. Die Wera Elektroniker mit Rundkopf taugen nicht für die Align Schrauben, sind ratzfatz durch ... Muss andere holen ...
                  T-Rex 450L
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    Drücke einfach mit einem Schlitz Schraubenzieher durch eine der seitlichem ßffnungen auf das kegel Zahnrad was nach hinten weg geht. Das rutscht meist ein klein wenig vor wenn du das Heck anbauts und dann läuft das nicht mehr rund. Habe ich fast jedes mal wenn ich das Heck abbauen und wieder dran mache.
                    Das ganze heck ab zu mache bringt nichts weil es beim Anbau meist wieder passiert.
                    Grü�e, Klaus
                    • twissmueller
                      • 19.05.2014
                      • 194
                      • Tobias
                      Genau das war es und hab es so gelöst wie es [MENTION]ScorpionTDL[/MENTION] in seinem letzten Kommentar beschrieben hat. Einfach von der Seite mit einem Schlitzschraubenzieher rein und andrücken.
                      Geht jetzt viel gleichmässiger. Zwar immer noch stramm für meinen Geschmack, aber vielleicht ist das ja normal, dazu fehlt mir einfach die Erfahrung. Eine Möglichkeit da mehr Spiel rein zu bekommen sehe ich nicht, oder gibt es noch einen weiteren Trick?
                      Ich mach noch DryFluid hin und dann wird es hoffentlich noch a bissl gschmeidiger
                      Danke für all eure Antworten!
                      T-Rex 450L
                      • Robdeflop
                        • 02.02.2013
                        • 294
                        • Robin
                        • Kreis Bernkastel-Wittlich
                        Das kommt öfters vor, die Kegelräder laufen oft nicht ganz rund, war bei mir und bei einem Kumpel auch so. Haben es aber so gelassen, läuft sich nach ner zeit ein
                        Bei meinem Microhelis V7 Chassi (Vollcarbon Chassi mit T-Rex getriebe) habe ich die möglichkeit das Zahnflankenspiel durch unterlegscheiben zu vergrößern, ob das beim Rex auch geht weiß ich nicht.
                        Einfach fliegen und gut ist, wird die Kegelräder schon nicht zerreißen
                        MfG, Robdeflop
                        Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                        Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                        Jeti DS-16 CE
                        • TobiMPunkt
                          • 08.04.2014
                          • 787
                          • Tobias
                          • Stuttgart
                          Ich denke es ist gar nicht schlimm wenn die Kegelräder bei der Montage etwas nach vorne gedrückt werden. Sobald man fliegt und Drehmoment auf das Getriebe kommt wirken ja axiale Kräfte die die Kegelräder nach außen in die Lager drücken.
                          Ich hab wie andere das Geräusch auch immer nach dem Zusammenbau (Tausch vorderes Heckgetriebe wenn ich mal mit dem Heckrotor in zu hoher Wiese aufsetze...). Ich lass dann einmal den Antrieb ohne Hauptrotorblätter nur mit Heckrotorblättern auf 1300 1/min hochlaufen, geb einmal voll Pitch auf den Heckrotor so dass der Starrantrieb unter Moment steht und danach ist Ruhe... Hat sich dann alles schön in die Lagersitze gedrückt und läuft geschmeidig.....
