Unterlegscheiben Heckrotorblätter 450er
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Meine Heckblatthalter sind zu weit und ich bräuchte so Plastikunterlegscheiben wie beim Hauptrotor. Gibt es so was in der Größe?
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Brunsi
    • 21.10.2011
    • 18
    • Selters, Westerwald
    AW: Unterlegscheiben Heckrotorblätter 450er
    Ich hatte Gummiringe, z.b. vom Solo die Haubenhalterungen
    Gruss, Christian
    2012.....Ich lerne noch........
    2013.....Ich lerne immernoch........
    • Yoshi
      rchobbystar.eu
      • 20.09.2012
      • 677
      • Rheda-Wiedenbrück
      ....Joggurtbecher "schnipp Schnipp"
      Michael
      KDS 450C,450SD,550
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Servus
        Selbermachen,
        aus den Bechern von Teelichtern...
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Echt selber machen? Bin ich gar nicht gewohnt bei Helis. :-)
          SoxoS rocks! :-)
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Kannst dich aber auch bei den esky Belt CP V2 Ersatzteilen umkucken.
            Dort wurden von Haus aus Ausgleichsscheiben am Heckblatthalter verbaut
            Ob die aber von den Massen her, also Stärke, Aussendurchmesser und Bohrung in deinen Heli passen weiss ich nicht
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 787
              • Tobias
              • Stuttgart
              Das ja lustig, ich habe gerade vorhin genau dafür selbst welche gemacht. Ich habe noch 0,3 mm ABS Kunstsoff der genau richtig ist von der Dicke. Hab 10 kleine Viereckchen geschnitten, durchbohrt, mit einer M2 Schraube als Paket zusammengeschraubt und dann in den Dremel eingespannt und abgeschliffen. Nun hab ich hier 10 wunderschöne 7x2x0,3 mm Scheiben liegen....
              • joshman
                joshman
                oder du nimmst die original Align. Für Haupt und Heckrotor.
                450 Rotorblatt Clips Align H45H008XXT - freakware
                gruß sascha
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus
                  Hat die Dinger schon mal jemand verbaut?
                  Was, ausser Mehrgewich sollen die Telile bringen?
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Ich hab die Dinger da, passen aber nicht...
                    Gruß Heiner
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Das ist natürlich sch...
                      Aber mir ging es mehr um die Funktion
                      Was bringen die Dinger?
                      Man fliegt doch jetzt schon Jahrzehnte ohne solchem Zeug´s ....
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Ich benutze auch Distanzscheiben bei Rotorblättern, aber am 450er Rex brauchte ich noch nie welche.
                        Gruß Klaus
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Hallo Klaus
                          Ich meinte die Clips aus Post 8
                          Für was sollen die gut sein?
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Hallo Klaus
                            Danke Ralf.
                            Grad nachgesehen, keine Ahnung wofür die gut sein sollen.
                            Gruß Klaus
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              Hallo Klaus
                              Steht in der Artikelbeschreibung: "Vergrößern die Auflagefläche" zwischen Blatthalter und Rotorblatt.
                              VG
                              Hendrik
