T-Rex 600 Esp auf DFC Umgebaut Probleme mit Pitch Einstellung
  • DieterN.
    • 21.04.2014
    • 34
    • Dieter
    Wie im Titel schon beschrieben habe ich meinen T-Rex 600 ESP auf einen DFC Kopf umgebaut.
    Verwendete Teile:
    - Main Rotor Head Upgrade Set
    - DFC Main Shaft (ESP)
    - Blatthalter DFC Pro
    - DFC Swashplate
    also eigentlich alles was ich so zum Thema ESP und DFC Kopf finden konnte.
    Ich verwende das 3GX Flybarless-System.
    Jetzt zu meinem Problem, wenn ich die Servohebel so einstelle das sie alle auf einer Ebene liegen, also so wie es in der Anleitung steht. Bekomme ich die 0° Grad Pitch nicht hin, da hab ich immer so +1° Grad anliegen obwohl im alles im Sender auf Mitte gestellt ist. Alle Mischer im Sender sind deaktiviert und der rest sollte eigentlich auch stimmen, hat hier jemand eine Idee woran es liegen kann? Die Anlenkungen von der Taumelscheibe zum Blatthalter sind ganz zusammen geschraubt da geht nicht mehr.
    Andererseits ist das schlimm wenn ich das so lasse und dann einfach mit Hilfe der Pitchkurve die 0 Grad einstelle?
    Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte ist mein erster Umbau auf Flybarless.
    Dieter
  • mischa400
    • 10.04.2012
    • 44
    • bay. Odenwald/Amorbach
    AW: T-Rex 600 Esp auf DFC Umgebaut Probleme mit Pitch Einstellung
    die Gestänge von Servo zur Taumelscheibe zusammendrehen/verkürzen!
    Gruß Mischa
    • DieterN.
      • 21.04.2014
      • 34
      • Dieter
      Hallo Mischa,
      Beim ESP Sind die Servos nicht direkt mit der Taumelscheibe verbunden sondern die gehen über eine Umlenkung, die Umlenkung vom Nickservo ist ein fester Arm der mir die Höhe der Taumelscheibe auf der Hauptrotorwelle ja mehr oder weniger vorgibt oder versteh ich da was falsch?
      Dieter
      • mischa400
        • 10.04.2012
        • 44
        Hallo Dieter,
        ups hab ich nicht dran gedacht, dann vom Servo zum Umlenkhebel einstellen, oder!?
        Gruß Mischa
        • DieterN.
          • 21.04.2014
          • 34
          • Dieter
          Kein Problem. Die Gestänge hab ich gerade noch mal alle nachgemessen die sind
          alle gleich lang und haben genau das Maß das in der Anleitung angegeben ist.
          Dieter
          • mischa400
            • 10.04.2012
            • 44
            hab nur ein EFL hier und der ist noch im Rohbau aber hab hier schon öfters gelesen das die Maße aus der Anleitung zu den tatsächlichen abweichen. Ist bei meinem 450er auch nicht mit den Angaben in der BA identisch.
            Gruß Mischa
            • DieterN.
              • 21.04.2014
              • 34
              • Dieter
              Hallo Mischa,
              Ich denke ich werde nochmal ganz von vorne Anfangen also vom Servohorn bzw. Rad irgenwas ist da schiefgelaufen.
              Danke für die schnelle Antwort.
              Dieter
