Ich Bau heute mal das 3gx 5.0 in meinen 250er ein und schau wie das sich jetzt fliegt. Bisher nutze ich ein v-stabi Clon, aber er wobbelt damit mehr als mit dem zyx von tarot. Im 600er Han ich das hc3sx wegen der Rettung nachdem ich mehrere Crashs hatte durch Steuer Fehler. Seither konnte ich die durch die Rettungsfunktion verhindern
Blade 600 oder T-Rex 600
AW: Blade 600 oder T-Rex 600
Ich Bau heute mal das 3gx 5.0 in meinen 250er ein und schau wie das sich jetzt fliegt. Bisher nutze ich ein v-stabi Clon, aber er wobbelt damit mehr als mit dem zyx von tarot. Im 600er Han ich das hc3sx wegen der Rettung nachdem ich mehrere Crashs hatte durch Steuer Fehler. Seither konnte ich die durch die Rettungsfunktion verhindernGruÃ? Ralf
[FONT="Arial Narrow"]______________
v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
Hallo T-rex freak
Ich selbst würde den 600 T-rex nur als 12 S fliegen.Mit 6 S sind die belastungen(Ströme)ziemlich hoch und dann müssten ebenfals gute min.30 C Akkus her.Ich selbst habe den Chaos 600 eines der besten Clone vom T-Rex 600 ESP.(Breiteres Chassis zwecks HK 4025,passt ohne wegdremeln)
Habe diesen auch eine ganze weile als 6 S geflogen,dann nach einem Crash auf 12 S umgebaut mit direktanlenkung.
Geflogen wurde immer mit V-Stabi aber das ist ja geschmacksache welches FBL System Du benutzt.
Nun fliege ich ihn schon ne ganze weile so und bin was die Flugzeiten betrifft sehr lange unterwegs.Fliege aber nur Rundflug mit kleinen Kunsteinlagen.
Als 6 S 4000 mAh in ca. 6-7 min.ca 1800 rpm max.120 Ampere
Als 12 S 1900 mAh in ca 9-10 min ca 1700-1900 rpm max.60 Ampere.
Das heisst Du kannst günstige 20-25 C Akkus kaufen
Wenn 6 S dann lieber einen 550 Heli.
LG MichaelChaos 600 V-Stabi 5.3
Suzie Janis V-Stabi 5.3
Blade 130x
Ich fliege den 600er Rex (ESP) mit 6S (5000 mAh und 4000 mAh) im Kunstflug und soften 3D (Rainbows, Funnels, softe TicTocs) .
Wie meine Vorredner schon sagen, ist spätestens bei leichtem 3D Schluß, für mehr ist der 600er mit 6S mit 3.2 KG Abfluggewicht einfach zu schwerfällig.
Aber im Rund/Kunstflug sind mit 6S 5000mAh bis zu 15 min. (bei 1350 RPM) drin, und es bleiben noch Reserven für super-softes 3D.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Ja aber dann darfst Du Dich nicht verknüppeln sonst liegt er auf der Wiese
oder Du fliegst etwas höher,denn die Höhe ist Dein Freund
Blade 130x
Okay werde mich umschaue. Ob es irgendwo einen 600 Rex mit 12S und V-Stabi gibt.
LG Pat
